Zennio Quad
    Zennio Quad
    ich bin nicht sicher, ob ich die Parametrierung des Zennio Quad richtig verstehe, lässt sich die Verzögerung zwischen "keine Erkennung" und dem Abschalten (also die Nachlaufzeit) nicht über 250s hinaus erhöhen, oder?
    Gibt es da irgendein Workaround?
    Hendrik
    Du musst "Senden des Status" auf zyklisch einstellen, dann erhältst Du einen Sendezyklus und die Verzögerung.
    Du hast es ja nur auf einmalig eingestellt.
      genau bei Erkennung auf zyklisch stellen, bei keine Erkennung auf einmalig.
      mehr wie 250s ohne Erkennung ist nicht möglich, kannst aber die Zeit auch im Aktor ablaufen lassen.....
        danke für eure Ideen.
        Ich bin nicht ganz sicher:
        Alleine die Erkennung auf zyklisch zu stellen bringt mir in meinem Fall glaube ich nichts:
        Der PM kann nicht in die Dusche gucken. Wenn man duscht, wir es nach vier Minuten dunkel. Innerhalb dieser Zeit gibt es ja keine weitere Erkennung.
        Somit bleibt nur die Variante über den Aktor, oder?
        Dafür würde ich dann bei
        "Keine Erkennung" "Nicht Senden" wählen, richtig?
        Zudem brauche ich in diesem Fall wohl das zyklische Senden, mit einem Intervall deutlich unterhalb der Nachlaufzeit im Aktor, oder?
        Hendrik
          Versuch mal:
          - Erkennung: zyklisch (zB: 60s)
          - Keine Erkennung: Nicht Senden
          - Aktor: Treppenhaus, nachtriggerbar. Zeit zB 10 Minuten
          Vielleicht eine Taster-wippe womit das Licht ausgeschalter wird, als extra?
          Bram
            ja, danke. So hatte ich es verstanden.
            Ich probiere es so aus.
            Lichtschalter als Extra brauche ich nicht. Das passt schon so.
            Hendrik
              Danke, es funktioniert!
