Nunja auf einen zusätzlichen Zähler würde ich dann doch gern verzichten, 4 Stück reichen mir vorerst ;-)
habe das hhcontrols Gerät inzwischen als OEM-Version bei einem deutschen Händler gefunden: Kommunikationsmodul Janitza Eib-Knx, JANITZA versandkostenfrei | voelkner - direkt günstiger
Wäre halt nur zu klären ob das Gerät auch mit dem Hager-Zähler "spricht" (aber wofür gibt es schließlich Standards?) und wie ich die Infrarot-Übertragung zwischen beiden hinbekomme. Von Hager gibt es derzeit nur ein IR-Modul für die Rückwandmontage. Das "runde klobige" von hhcontrols/Janitza paßt wohl eher nicht in die kleine Ausbuchtung des Hagers... jemand eine Idee?
Zähler mit DIN EN 62056-21 an den Bus bringen?
Ein Gast antworteteÜberlegung:
Besorg Dir einen L&J Zähler, welcher Bezug. Lieferung und Blind kann. Dann sollte Dein Problem gelöst sein.
Dieser Zähler wird nach dem Hager als (Zwischenzähler) eingebaut.
Ich würde gern meine Zähler (je nach Aufwand einen oder mehrere: Photovoltaik, Wärmepumpe, Normalzähler) "an den Bus" bringen. Verbaut wurden vom Energieversorger (Süwag) Hager-Zähler mit einer Datenschnittstelle nach "DIN EN 62056-21".
Wenn ich das jetzt richtig gegoogelt habe, ist das eben NICHT, die hier viel zitierte S0-Schnittstelle (DIN EN 62056-31)... also wie bekomme ich das Ding an den Bus? Muß ich echt für jeden Zähler einen einzelnen Umsetzer auf RS232 holen und den dann wieder per RS232 Schnittstelle anschließen?
Edit: Ich denke mal sowas hier, sollte gehen:
hhcontrols.com
Habe ich aber bis jetzt nur von dem einen Hersteller gefunden und auch noch keinen Preis, geschweige denn Verfügbarkeit... ich forsche weiterStichworte: -
