HUE HS Connect geht nicht mehr nach Reset der Anlage
    sieht doch erst einmal richtig aus. Was geht denn nicht?
    Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
      es wird nix angezeigt :-( das feld bleibt leer
        Der Eingang ist aber aktiviert?
          yep.
          mir ist noch was aufgefallen. wenn ich im QC den Regler zum beispiel für Dimmen bediene, oder den EIn/Aus-Taster einer lampe, dann springt der sofort wieder zurück, wie wenn er in einer schleife hängen würde. aber an den kommunikationsobjekten hab ich definitiv nix verändert...
            kling ja fast so als wenn der Baustein nicht arbeitet. Wenn alles richtig eingestellt ist, der Baustein aber trotzdem nicht funktioniert, würde ich den Baustein nochmal löschen und die Logik neu aufsetzten. Es gibt / Gab im Experten gelegentlich Probleme wenn komplette Logiken kopiert wurden. Aber wenn du nichts an den Logiken geändert hast kann das ja auch nicht sein. Evtl. die Registrierung nochmal wiederholen
              ok, ich werds mal veruschen, ist zwar eine schweine arbeit, aber mei ...
                Du kannst ja dein Projekt vorher als Backup abspeichern, eine minimale HUE-Logik erstellen und später dein Backup wieder einspielen.
                  Also, Auflösung: Philips verwendet bei der (Neu-) Installation von Lampen immer neue IDs, eine ID, die einmal vergebe wurde ist verbrannt. dadurch lauten die IDs bei mir jetzt 8/9/10 .-)
                  danke an Grot für die Aufklärung!
                  servus, viggo
