[mmh] Problem mit Denon AVR 3808
    wenn ich Befehle mehrere Male hintereinander schicke, z.B.
    <AVR><CHVOL_FRONTLEFT_UP></AVR>
    dann hängt sich der Denon irgendwie auf bzw. muss den mmh Dienst neu starten. Aber nur die Denon Befehle gehen nicht. Die anderen schon.
    Wenn ich die Befehle langsamer sende dann gehts.
    Scheint mir aber nur bei der Sourround Steuerung zu sein, die Befehle VOL_UP oder VOL_DOWN gehen auch meistens ohne Probleme. Ab und zu hakt er auch hier.
    mmh V1.1.0.0
    Gruß Andree Czybulski
    Dazu mal ne kleine Gegenfrage. Hast du den Commandserver direkt über Lan angebunden oder sitzt da noch ein Moxa zwischen???
      direkt über LAN.
        Ich schicke Dir gleich eine Version, da kannst Du im C-Server einen neuen Parameter setzen, der verlangsamt die Ausgaben...
        SPACING;{Zeit in ms}
        legt den Midestabstand zwischen 2 Sequenzen in ms fest
        LG
          alles klar, aber was für eine Zeit stellt man da Erfahrungsgemäß ein ?
            Hallo Archie,
            funzt es mit der Version nun besser ?
            LG
              Nein leider nicht.
              Der Commandserver "hängt" sich immer auf. Es sind dann keine Befehle an den Denon mehr absetzbar.
                und wie kommst Du auf die Idee, dass sich der CServer aufhängt?
                LG
                  Der Rest geht ja. Nur der Denon dann nicht mehr.
                  War jetzt ne Vermutung.
