Richtiges IP-Gateway und/oder Homeserver als Gateway, Vorteile, Nachteile
    Hallo, (hoffentlich) kurze Frage: Braucht man in der KNX-Anlage eigenltich ein "richtiges" IO-Gateway (z.B. ABB IG/S) wenn man den Gira Homeserver hat? Momentan greift meine ETS5 ja auch auf den Bus zu via LAN und HS.
    Jetzt geht es um die geplante Anbindung einer Sonos-Anlage, die braucht ein IP-Gateway.
    Sind die richtigen IP-Gateways, schneller, flexibler, leistungsfähiger als der Homerver als Gateway?
    Vielleicht kann jemand kurz was dazu sagen, danke!
    Servus, viggo!
    Nein, sind sie nicht. Der Bus hat 9600 baud, das ist der limitierende Faktor.
