Domovea Sequenzen erstellen
    Ich habe ein kleines Problem mit dem erstellen von Sequenzen.
    Binäreingang mit Raeds, soll eine Lampe Einschalten, 40 Sekunden aktive halten und danach wieder Ausschalten . Im Moment funktioniert das schon, nur leider habe ich das Problem desto länger die Tür offen ist um so länger ist das Licht eingeschaltet des weiteren wollte ich eine ein Astroprogramm zu Hilfe nehmen damit das licht nur geht wenn es dunkel ist .
    Sequenz : Auslöser Binäreingang
    Licht ein
    Timer
    Licht aus
    Sequenz ende
    Danke für eure Hilfe
    kann dir da aus dem Kopf nicht helfen.
    Die Hilfen kennst du?
    https://www.hager.de/knx-gebaeudeste...vea/326166.htm
    z.B. Sequenz
    Florian
      Danke ,nach dieser Anleitung habe ich die Sequenz erstellt gehabt
        Einfachste Lösung. Du aktivierst im Schaltaktor die Treppenlichtfunktion für 40 Sekunden. Fertig. Jetzt benötigst Du noch einen Helligkeitssensor oder aktivierst diese Schaltung über die Domovea Uhr.
          naja hätte gedacht ich benutze im Domovea das Astroprogramm dazu benötige ich aber 2 Auslöser ist das möglich ?
            Sequenz 1:
            Ausgelöst durch Sonnenuntergang
            Variable Nacht=1
            Sequenz 2:
            Ausgelöst durch Sonnenaufgang
            Variable Nacht=0
            Sequenz 3:
            Ausgelöst durch Deinen Binäreingang UND Variable Nacht==1
