Temperaturregelung Fußbodenheizung MDT Smart 2 + AKH
    KNX/EIB Temperaturregelung Fußbodenheizung MDT Smart 2 + AKH
    ich versuche schon mehrere Tage auf meinem Versuchsbrett die Temperaturregelung hinzubekommen. Habe endlich die neuen Smart 2 bekommen und nun will es einfach nicht klappen. Ist-Temperatur und Sollwert (welcher auch geändert werden kann) werden auf dem Display angezeigt. Aber der Heizungsregler blinkt nur 3mal kurz mit Pause -> Spannungsausfall sagt die Montageanleitung? Zwischen Ausgang Heizungsregler und Neutralleiter fällt die Spannung einfach nicht ab, egal welche Temperatur ich einstelle? Soll der Heizungsregler defekt sein?
    Hast du auch einen Verbraucher angeschlossen oder misst du nur? Triacs oder Thyristoren schalten nicht spannungsfrei, nur fließt nicht genügend Strom um einen Verbraucher zu versorgen.
    Florian
      Jein, ich habe noch einen Stellantrieb, aber nicht aufgeschraubt? Muss der irgendwie oder irgendwo gegendrücken?
        Nein, geht auch so. Ist er an Kanal A angeschlossen?
          Manche Thermostellantriebe muss man ein paar Minuten voll bestromen, damit diese aus der Verriegelung gehen (s. Anleitung).
          Frank
            ich habe jetzt mal ne LED Lampe angeschlossen. Scheint zu funktionieren! Wenn die Differenz viel größer ist, leuchtet die LED auf dem AKH länger und auch die angeschlossene LED leuchtet länger, jeweils mit Pausen. Bei kleinerer Differenz der Ist- bzw. Solltemperatur ist die jeweilige Leuchtdauer geringer und die Pausen größer. Ich denke so soll es sein. Die Stellmotoren müssen Thermoelektrisch sein, richtig?
              Hört sich doch gut an. Und ja thermoelektrische Stellantriebe sind richtig.
              Frank
