Rolladen und Beschattung steuern
  • Chris M.
    Zitat von Reini30 Beitrag anzeigen
    Kann ich die anderen Komponenten von anderen günstigeren Herstellern nehmen und sind die dann mit meinen B-J Teilen kombinierbar??
    Ab Busklemme(!) sind die alle kombinierbar.
    D.h. an das grüne Kabel darfst Du beliebige Hersteller anschließen, die können alle miteinander.
    Aber wenn Du da einen Busankoppler angeschlossen hast, dann muss das, was Du auf den BA steckt vom selben Hersteller sein.
  • TRex
    grundsätzlich kannst Du alle EIB-Hersteller mischen, das Protokoll versthen alle.
    Ich würde zum HS raten ;-)
    vielfältig und umfangreich, ungeahnte Möglichkeiten....
  • Reini30
    Beschattung, Rolladensteuerung und Fußbodenheizung
    Ich habe mir die B-J. Komponenten (Triton 5 fach, 3 St. 4-fach Tastensensor) ausgesucht da ich bereits im restl. Haus das B.-J. Programm habe. Kann ich die anderen Komponenten von anderen günstigeren Herstellern nehmen und sind die dann mit meinen B-J Teilen kombinierbar??
    Welche Teile würden Sie mir noch empfehlen um die Steuerung der Beschattung und die Regelung der Fußbodenheizung (elektr. Ventile mit 24V) zu realisieren ??
  • Reini30
    Hey... Vielen Dank an Euch !! Das ging ja schnell mit den ersten Antworten
    super hier...
    nun kann ich mich schon schlauer machen ...
    Danke fürs erste...!!
    Reinhard
  • TRex
    und, wie gesagt, LOGIK....
    es gibt die unten genannten Systeme oder dann noch - ganz einfach - einen kleinen Logikbaustein. Mit dem wirst Du zunächst mal kleinste Logiken realisieren und dann feststellen, daß Du einen HS brauchst und dich Ärgern.
    Also, HS rein, Wetterstation rein, Logiken erstellen und Du wirst süchtig sein.........
  • Bodo
    ... meine 5 Rolladen und die Bschattung des Wintergartens je nach temperatur, regen/wind bei der beschattung steuern.
    Hoi Reinhard
    Beschattung nach Sonnenstand können die drei von Chris genannten Systeme.
    Zusätzlich bräuchtest Du wohl noch die Temperatur, den Regen und den Wind auf dem Bus (Wetterstation) (oder www Abfrage).
  • Chris M.
    Hallo Reinhard,
    willkommen im Forum!
    Grundsätzlich solltest Du wissen, dass die Stärke des KNX ist, dass es ein Standard ist, d.h. alle Komponenten sind ab Busklemme untereinander kompatibel - egal von welchem Hersteller. Und optimal wird so ein System eigentlich meist durch die Kombination der einzelnen Hersteller.
    Vermutlich wirst Du eine Wetterstation brauchen und wohl ein System das Logik kann - so Du nicht nur triviale Schaltungen realisieren möchtest.
    Für die Logik gibt es verschiedenste Systeme, die alle ihr jeweils eigenen Vorteile haben. Beispiele wäre da, u.a.:
    • WireGate
    • EibPC
    • GIRA HomeServer
  • Reini30
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Rolladen und Beschattung steuern.
    also ich bin hier absolut neu und habe in meinem Wohn- und Eßzimmer einen Teil KNX Bus von Busch-jäg. eingebaut.
    Bisherige Komonenten: Trition 5 fach mit Temp. und 3 Tastensensoren (4-fach).
    Nun möchte ich mit dem Triton und den Tastern meine 5 Rolladen und die Bschattung des Wintergartens je nach temperatur, regen/wind bei der beschattung steuern.
    Mit welchen zusätzlichen Komponenten würdet ihr das noch machen??
    Kann ich diese B-J. Komponenten auch mit deinem Jalousieaktor von ABB oder Gira betreiben ?
    Nicht meckern wenn ich hier im Forum noch nichts gefunden habe... gesucht habe ich etwas... aber vielleicht weiß ja jemand schnell einen Rat.
    Mit freundlichen Grüßen
    Reinhard
