Plugin Problem nach Stromausfall
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Plugin Problem nach Stromausfall
    Moin,
    vor zwei Tagen war bei uns ein Stromausfall.
    Seit dem habe ich Probleme mit dem Heizungsregler-Plugin. In der Protokolldatei kommen folgende Meldungen:
    2016-10-29 10:55:39.029,Heizung_Regelung,Warning: Use of uninitialized value $age in right bitshift (>>) at /usr/share/perl5/EIBConnection.pm line 462. 2016-10-29 10:55:39.029,Heizung_Regelung,Warning: Use of uninitialized value $age in bitwise and (&) at /usr/share/perl5/EIBConnection.pm line 463. Was kann ich da machen? Habe so keinen Plan wo ich da gucken soll.
    Die Regelung funktioniert für eine Zyklus und dann gehen die Ventile wieder zu.
    Schon mal vielen Dank.
    Kay
    Präambel: ich antworte als Benutzer, nicht als Hersteller.
    Eigentlich(C) sollte bei einem "kalten" Stromausfall nichts böses passieren (gut ists trotzdem nicht) ausser das halt die Werte der letzten 15-60 min fehlen.
    Wie sieht dein Plugin "Heizung_Regelung" genau aus? Gehen andere Plugins, Basics.
    Wie EIBConnection.pm zerschossen werden könnte? Nö, das ist mehr als unwahrscheinlich..
    Also die braucht mehr Input..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Hallo Kai,
      manchmal hilft in solchen Fällen, die Plugininfo db zu löschen. Diese wird dann neu initialisiert.
      Ansonsten, wie Makki schrieb, mehr Input:
      • WG-Nummer
      • Version (aktuell ist 1.4.0, falls nicht vorhanden, erst updaten)
      • Das Plugin selbst
      • Root-Rechte freigeschaltet? Irgendwas verändert?
      lg
        also irgendwas scheint bei mir ziemlich komisch zu laufen.
        Hier etwas mehr Input:
        • Cometvisu und mind. 1 anderes Plugin (Mittelwert) funktionieren
        • Wenn ich auf Sensoren konfigurieren gehe kommt:
          • Die 1-Wire Serverkomponente läuft derzeit nicht.
            Bitte warten Sie auf einen automatischen Restart, oder bewirken Sie diesen manuell auf der Seite Status-Seite.
          • Wenn ich aber auf die Status-Seite gehe, wird mir alles grün angezeigt
        • WG-Nr 307
        • Version 1.3.0: Wenn ich auf Update gehe kommt folgendes:
          • Liste der verfügbaren Updates holen
            Err http://repo.wiregate.de wiregate-1.0 Release.gpg Temporary failure resolving 'repo.wiregate.de' Err http://repo.wiregate.de wiregate-1.0 Release.gpg Temporary failure resolving 'repo.wiregate.de' Reading package lists... W: Failed to fetch http://repo.wiregate.de/wiregate/dis....0/Release.gpg Temporary failu re resolving 'repo.wiregate.de' W: Failed to fetch http://repo.wiregate.de/wiregate/per...egate-1.0/Rele ase.gpg Temporary failure resolving 'repo.wiregate.de' W: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead. W: You may want to run apt-get update to correct these problems
            Liste der verfügbaren Updates holen OK
            Alle verfügbaren Updates installieren
            Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Alle verfügbaren Updates installieren OK
            Versionhinweise / Änderungen anzeigen (Release-Notes)
            Datum/Uhrzeit letzte Updateinstallation: 2016-10-29 18:16:38
            1.3.0 (2016-06-13 18:32:45)
            Patch Quell-Info: main
        • Das Plugin ist derPID-Heizungsregler von Fry
          • Code:
            		# Heizungsregler #
            		# Wiregate-Plugin
            		# (c) 2012 Fry under the GNU Public License
            		# COMPILE_PLUGIN
            		#$plugin_info{$plugname.'_cycle'}=0; return "deaktiviert";
            		use POSIX qw(floor strftime);
            		use Math::Round qw(nearest);
            		my $use_short_names=0; # 1 fuer GA-Kuerzel (erstes Wort des GA-Namens), 0 fuer die "nackte" Gruppenadresse
            		sub groupaddress;
            		# Konfigfile seit dem letzten Mal geaendert?
            		my $conf="/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/$plugname";
            		$conf.='.conf' unless $conf=~s/\.pl$/.conf/;
            		unless(-f $conf)
            		    plugin_log($plugname, "Config err: $conf nicht gefunden.");
            		    exit;
            		my $configtime=24*60*60*(-M $conf);
            		my $config_modified = ($configtime < $plugin_info{$plugname.'_configtime'}-1);
            		# Aufrufgrund ermitteln
            		my $event=undef;
            		if (!$plugin_initflag)
            		{ $event='restart'; } # Restart des daemons / Reboot
            		elsif ($plugin_info{$plugname.'_lastsaved'} > $plugin_info{$plugname.'_last'})
            		{ $event='modified'; } # Plugin modifiziert
            		elsif (%msg) { $event='bus'; return if !$config_modified && $msg{apci} eq "A_GroupValue_Response"; } # Bustraffic
            		#elsif ($fh) { $event='socket'; } # Netzwerktraffic
            		else { $event='cycle'; } # Zyklus
            		# Rueckgabewert des Plugins
            		my $retval='';
            		my $anynews=0;
            		my $t=time( );
            		if($event=~/restart|modified/ || $config_modified || !defined $plugin_cache{$plugname}{house})
            		    my %house=();
            		    # Konfigurationsfile einlesen
            		    open CONFIG, "<$conf" || return "no config found";
            		    my $lines = join '',<CONFIG>;
            		    close CONFIG;
            		    eval $lines;
            		    return "config error: $@" if $@;
            		    # Cleanup, wobei persistente dyn-Variablen (zB Solltemperaturen) gerettet werden:
            		    my $dyn=recall_from_plugin_info(\%house);
            		    for my $k (grep /^$plugname\_/, keys %plugin_info)
            		    next if $k=~/^$plugname\_last/;
            		    delete $plugin_info{$k};
            		    store_to_plugin_info($dyn,\%house);
            		    # %house im Cache speichern, so muss nicht jedesmal das Config eingelesen werden
            		    $plugin_cache{$plugname}{house}=\%house;
            		    $plugin_cache{$plugname}{actuators}={}; # Status Stellventile
            		    # Alle Controller-GAs abonnieren
            		    for my $r (grep ref($house{$_}), keys %house)
            		    next unless defined $house{$r}{control};
            		    $plugin_subscribe{groupaddress($house{$r}{control})}{$plugname}=1;
            		    $plugin_subscribe{groupaddress($house{$r}{optimize})}{$plugname}=1 if defined $house{$r}{optimize};
            		    $plugin_subscribe{groupaddress($house{$r}{reset})}{$plugname}=1 if defined $house{$r}{reset};
            		    $plugin_subscribe{groupaddress($house{control_switch})}{$plugname}=1 if defined $house{control_switch};
            		    $plugin_subscribe{groupaddress($house{control_status})}{$plugname}=1 if defined $house{control_status};
            		    $plugin_info{$plugname.'_control_status'}=1 unless defined $plugin_info{$plugname.'_control_status'};
            		    $plugin_info{$plugname.'_configtime'}=$configtime;
            		    $retval.='initialisiert: '.(join ',', (grep ref($house{$_}), keys %house)).';  ';
            		    $event='cycle';
            		my $house=$plugin_cache{$plugname}{house};
            		my $dyn=recall_from_plugin_info($house); # hier stehen bspw die persistenten Solltemperaturen
            		#plugin_log($plugname, "event=$event");
            		# Zyklischer Aufruf - Regelung
            		if($event=~/cycle/)
            		    return if $plugin_info{$plugname.'_control_status'}==0;
            		    my $Vreq=undef;
            		    # Ist die Therme ueberhaupt an?
            		    my $heat=knx_read($house->{heating},3000);
            		    $heat=(defined $heat && $heat!~/^$house->{heating_off}$/i);
            		    $retval.="Heating is OFF" unless $heat;
            		    plugin_log($plugname, "Heating is OFF") unless $heat;
            		    for my $r (sort grep ref($house->{$_}), keys %{$house})
            		    if($heat && $dyn->{$r}{mode} eq 'ON')
            		        # PID-Regler
            		        my ($T,$T0,$U,$Vr)=PID($r,$house,$dyn);
            		        $retval.=sprintf "$r\->%.1f(%.1f)%d%% ", $T?$T:"T?", $T0, 100*$U;
            		        $anynews=1;
            		        $Vreq=$Vr if defined $Vr && (!defined $Vreq || $Vr>$Vreq);
            		    elsif($heat && $dyn->{$r}{mode} eq 'OPTIMIZE')
            		        # Optimierung der PID-Parameter durch Ermittlung der Sprungantwort
            		        $retval.="$r\->".OPTIMIZE($r,$house,$dyn,$conf);
            		        $anynews=1;
            		        $Vreq=$house->{inflow_max} if defined $house->{inflow_max};
            		    elsif(!$heat)
            		        writeactuators($r,0,$house); # alle ventile AUS
            		    else
            		        $dyn->{$r}{mode}='OFF';
            		        $retval.="$r\->OFF ";
            		    if($heat && defined $Vreq)
            		    $Vreq=$house->{inflow_max} if defined $house->{inflow_max} && $Vreq>$house->{inflow_max};
            		#    knx_write(groupaddress($house->{inflow_control}),$Vreq,9.001) if defined $house->{inflow_control};
            		    $retval.=sprintf "KNX-would-be:Vreq=%d", $Vreq;
            		    $anynews=1;
            		    $retval=~s/\s*$//; # Space am Ende entfernen
            		    $plugin_info{$plugname.'_cycle'}=$house->{cycle};
            		elsif($event=~/bus/)
            		    # Aufruf durch GA
            		    my $ga=$msg{dst};
            		    # Jemand will den Heizungsregler an- oder ausschalten, oder den Schaltstatus erfahren
            		    if($ga eq groupaddress($house->{control_switch}))
            		    if($msg{apci} eq 'A_GroupValue_Write')
            		        $plugin_info{$plugname.'_control_status'}=int($msg{value});
            		        knx_write(groupaddress($house->{control_status}), $plugin_info{$plugname.'_control_status'});
            		        $plugin_info{$plugname.'_cycle'}=1; # sofort zyklisch ausfuehren, um alle Ventile zu stellen
            		    return $retval;
            		    elsif($ga eq groupaddress($house->{control_status}))
            		    knx_write(groupaddress($house->{control_status}), $plugin_info{$plugname.'_control_status'}, undef, 0x40)
            		        if $msg{apci} eq 'A_GroupValue_Read';;
            		    return $retval;
            		    # Telegramm betrifft Wunschtemperatur (setzen oder lesen)
            		    # erstmal den betroffenen Raum finden
            		    my @controls=(sort grep ref($house->{$_}) && groupaddress($house->{$_}{control}) eq $ga, keys %{$house});
            		    my @optimizes=(sort grep ref($house->{$_}) && groupaddress($house->{$_}{optimize}) eq $ga, keys %{$house});
            		    my @resets=(sort grep ref($house->{$_}) && groupaddress($house->{$_}{reset}) eq $ga, keys %{$house});
            		    # Unbekannte GA de-abonnieren
            		    unless(@controls || @optimizes || @resets)
            		    # GA-Abonnement loeschen
            		    plugin_log($plugname, "received $ga -> unsubscribed (".($plugin_subscribe{$ga}{$plugname} ? "was subscribed":"was not subscribed").")");
            		    delete $plugin_subscribe{$ga}{$plugname};
            		    return;
            		    @resets=@optimizes=() unless $msg{apci} eq 'A_GroupValue_Write' && defined $msg{value} && $msg{value}==1;
            		    # nun der Reihe nach auf alle angekoppelten Aktionen reagieren
            		    while(@controls || @optimizes || @resets)
            		    my $r=undef;
            		    my $action=undef;
            		    if(@controls)
            		        $r=shift @controls;
            		        $action='control';
            		    elsif(@resets)
            		        $r=shift @resets;
            		        $action='reset';
            		    elsif(@optimizes)
            		        $r=shift @optimizes;
            		        $action='optimize';
            		    # $r ist undef falls obige Schleife fertig durchlaufen wurde
            		    last unless defined $r;
            		    # Wert des Telegramms, Modus des Reglers abholen
            		    my $T0=0;
            		    $T0 = $msg{value} if $action eq 'control' && defined $msg{value};
            		    my $mode=$dyn->{$r}{mode};
            		    # Jemand moechte einen Sollwert wissen
            		    if($action eq 'control' && $msg{apci} eq 'A_GroupValue_Read')
            		        $T0=$dyn->{$r}{T0};
            		        $T0=$dyn->{$r}{T0old} if $dyn->{$r}{mode} eq 'OPTIMIZE';
            		        knx_write($ga,$T0,9.001,0x40);
            		        return;
            		    # spezielle Temperaturwerte sind 0-15 Grad =>OFF und -1=>OPTIMIZE
            		    if($action eq 'reset' || ($action eq 'control' && $T0>=0 && $T0<=15))
            		        RESET($r,$dyn);
            		        $retval.="$r\->OFF";
            		        $anynews=1;
            		    elsif($action eq 'optimize' || ($action eq 'control' && $T0==-1))
            		        return if $dyn->{$r}{mode} eq 'OPTIMIZE'; # Entprellen
            		        # Initialisierung der Optimierungsfunktion
            		        $dyn->{$r}{mode}='OPTIMIZE';
            		        $dyn->{$r}{T0old}=$dyn->{$r}{T0};
            		        my ($T,$V,$E,$R,$spread,$window)=readsensors($r,$house);
            		        $retval.=sprintf "$r\->OPT", $T;
            		        $anynews=1;
            		    elsif($action eq 'control') # neue Wunschtemperatur
            		        return if $dyn->{$r}{T0} == $T0; # Entprellen
            		        RESET($r,$dyn) if $mode eq 'OPTIMIZE'; # Optimierung unterbrochen
            		        $dyn->{$r}{mode}='ON'; # ansonsten uebrige Werte behalten
            		        $dyn->{$r}{T0}=$T0;
            		        $retval.=sprintf "$r\->%.1f(%.1f)%d%%", $T, $T0, 100*$U;
            		        $anynews=1;
            		# Speichere Statusvariablen aller Regler
            		store_to_plugin_info($dyn,$house);
            		#return $retval eq '' ? 'Heizungsregler: nothing to do... event='.$event : $retval;
            		# Heizungsregler fuehrt ein separates Log
            		open LOG, ">>/var/log/Heizungsregler.log";
            		print LOG strftime("%F %X, ", localtime).$retval."\n";
            		close LOG;
            		return unless $anynews;
            		return if $event=~/cycle/; # nicht den Log vollknallen
            		return $retval;
            		########## Datenpersistenz - Speichern und Einlesen ###############
            		sub store_to_plugin_info
            		    my ($dyn,$house)=@_;
            		    # Alle Laufzeitvariablen im Hash %{$dyn}
            		    # in das (flache) Hash plugin_info schreiben
            		    for my $r (grep ref($house->{$_}), keys %{$house})
            		    # Skalare
            		    my @keylist=grep !/^(temps|times|Uvals)$/, keys %{$dyn->{$r}};
            		    my $pi=join ',', map { $_="'$_'=>'$dyn->{$r}{$_}'" } @keylist;
            		    $plugin_info{$plugname.'_'.$r} = $pi;
            		#    plugin_log($plugname,$r."< ".$pi) if $r eq 'D2';
            		    # Arrays
            		    for my $v (qw(temps times Uvals))
            		        if(defined $dyn->{$r}{$v} && $#{$dyn->{$r}{$v}}>=0)
            		        $plugin_info{$plugname.'_'.$r.'_'.$v}=join ',', @{$dyn->{$r}{$v}};
            		        elsif(exists $plugin_info{$plugname.'_'.$r.'_'.$v})
            		        delete $plugin_info{$plugname.'_'.$r.'_'.$v};
            		sub recall_from_plugin_info
            		    my $house=shift;
            		    my $dyn={};
            		    if(defined $plugin_info{$plugname.'_'.$r})
            		        my $pi=$plugin_info{$plugname.'_'.$r};
            		#        plugin_log($plugname,$r."> ".$pi) if $r eq 'D2';
            		        while($pi=~m/\'(.*?)\'=>\'(.*?)\'/g) { $dyn->{$r}{$1}=$2; }
            		        if(defined $plugin_info{$plugname.'_'.$r.'_'.$v})
            		        @{$dyn->{$r}{$v}}=split ',', $plugin_info{$plugname.'_'.$r.'_'.$v};
            		        else
            		        $dyn->{$r}{$v}=[];
            		    return $dyn;
            		sub store_to_house_config
            		    my ($r,$house,$conf)=@_; # der betreffende Raum im Haus
            		    open CONFIG, ">>$conf";
            		    print CONFIG "\$house->{$r}{pid}={";
            		    for my $k (sort keys %{$house->{$r}{pid}})
            		    unless($k eq 'date')
            		        print CONFIG sprintf "'$k'=>%f, ", $house->{$r}{pid}{$k};
            		    else
            		        print CONFIG "'$k'=>'$house->{$r}{pid}{date}', " if $k eq 'date';
            		    print CONFIG "};\n";
            		    close CONFIG;
            		########## Kommunikation mit Sensoren und Aktoren ###############
            		sub readsensors
            		    my ($r,$house)=@_; # interessierender Raum
            		    my @substructures=();
            		    push @substructures, values %{$house->{$r}->{circ}} if defined $house->{$r}->{circ};
            		    push @substructures, $house->{$r};
            		    my %T=();
            		    my %R=();
            		    for my $type (qw(sensor inflow floor outflow window))
            		    my $dpt=$type eq 'window' ? 1 : 9;
            		    # Alle Sensoren eines Typs im gesamten Raum einlesen
            		    for my $ss (@substructures)
            		        if(defined $ss->{$type})
            		        my $sensorlist=groupaddress($ss->{$type});
            		        $sensorlist=[$sensorlist] unless ref $sensorlist eq 'ARRAY';
            		        for my $s (@{$sensorlist})
            		            unless(defined $T{$type}{$s})
            		            # wir lesen mit 3000s aus dem Cache, denn die Temp-Sensoren sind sowieso auf 1wire
            		            # (und antworten daher nicht innerhalb der Plugin-Laufzeit).
            		            # Achtung: sowohl Fensterkontakte als auch Temp-Sensoren sollten zyklisch senden!
            		            my $stime=time();
            		            $T{$type}{$s}=knx_read($s,3000,$dpt);
            		            $stime=time()-$stime;
            		            plugin_log($plugname, "knx_read $s took $stime s") if $stime>0.8;
            		            delete $T{$type}{$s} unless defined $T{$type}{$s} && $T{$type}{$s}!=85;
            		    # Ueber alle Sensoren mitteln, dabei wird jeder Sensor genau einmal
            		    # beruecksichtigt, auch wenn er in der Konfiguration mehrfach steht
            		    my $n=0;
            		    for my $k (keys %{$T{$type}})
            		        if(defined $T{$type}{$k})
            		        if($type eq 'window')
            		            $R{$type}=1 if int($T{$type}{$k})==0;
            		        else
            		            $R{$type}+=$T{$type}{$k};
            		            $n++;
            		    $R{$type}/=$n if defined $R{$type} && $type ne 'window';
            		    # Falls Fensterkontakte nicht lesbar -> Fenster als geschlossen annehmen
            		    $R{window}=0 unless defined $R{window};
            		    # Kaputten Estrichfuehler, erkennbar an zu tiefer Temperatur,  durch Luftsensor ersetzen
            		    $R{floor}=$R{sensor} if defined $R{floor} && defined $R{sensor} && $R{floor}<$R{sensor};
            		    # outflow (Ruecklauf) und floor (Estrich) nehmen wir als gleich an,
            		    # falls nicht beide Werte vorhanden sind. Das sollte immer noch besser
            		    # sein als der globale Hauswert, um danach den Spread zu berechnen.
            		    unless(defined $R{outflow} && defined $R{floor})
            		    $R{outflow}=$R{floor} if defined $R{floor};
            		    $R{floor}=$R{outflow} if defined $R{outflow};
            		    # Falls Vor- oder Ruecklauf nicht fuer den Raum definiert,
            		    # nehmen wir die Hauswerte - falls diese verfuegbar sind
            		    for my $type (qw(inflow outflow))
            		    if(!defined $R{$type} && defined $house->{$type})
            		        my $stime=time();
            		        $R{$type} = knx_read(groupaddress($house->{$type}),3000,9);
            		        plugin_log($plugname, "knx_read $house->{$type} took $stime s") if $stime>0.8;
            		        delete $R{$type} unless $R{$type};
            		    # Jetzt Spread (Spreizung) berechnen, falls alle Daten verfuegbar
            		    if(defined $R{inflow} && defined $R{outflow})
            		       $R{spread}=$R{inflow}-$R{outflow};
            		    # und wenn alle Stricke reissen, bleibt der vorkonfigurierte Wert
            		    $R{spread}=$house->{spread} unless defined $R{spread};
            		#    plugin_log($plugname, $r.": ".(join " ", map "$_=$R{$_}", qw(sensor inflow floor outflow spread window)));
            		    return @R{qw(sensor inflow floor outflow spread window)};
            		sub writeactuators
            		    my ($r,$U,$house)=@_; # Raum mit Substruktur
            		    @substructures=values %{$house->{$r}->{circ}} if defined $house->{$r}->{circ};
            		    if(defined $ss->{actuator})
            		        $ss->{actuator}=[$ss->{actuator}] unless ref $ss->{actuator} eq 'ARRAY';
            		        for my $s (@{$ss->{actuator}})
            		        knx_write(groupaddress($s),100*$U,5.001);
            		        update_rrd($s,'',100*$U) if $house->{rrd};
            		        $plugin_cache{$plugname}{actuators}{$s}=100*$U;
            		########## PID-Regler #####################
            		sub RESET
            		    my ($r,$dyn)=@_; # zu regelnder Raum im Haus
            		    $dyn->{$r} = {
            		    mode=>'OFF', T0=>15, Told=>0, told=>$t, IS=>0, DF=>0,
            		    temps=>[], times=>[], Uvals=>[], U=>0
            		sub PID
            		    my ($r,$house,$dyn)=@_; # zu regelnder Raum im Haus
            		    # Ohne Temperaturmessung und Spread keine Regelung -> aufgeben
            		    my ($mode,$T0,$Told,$told,$IS,$DF,$temps,$times,$Uvals,$U)
            		    = @{$dyn->{$r}}{qw(mode T0 Told told IS DF temps times Uvals U)};
            		    return ($T,$T0,$U,0) unless $T && $spread;
            		    # Regelparameter einlesen
            		    my ($Tv,$Tn,$lim,$prop,$refspread)=(30,30,1,1,10); # Defaults
            		    if(defined $house->{$r}{pid})
            		    ($Tv,$Tn,$lim,$prop,$refspread)=@{$house->{$r}{pid}}{qw(Tv Tn lim prop refspread)};
            		    else
            		    $Tv=$house->{Tv} if defined $house->{Tv};
            		    $Tn=$house->{Tn} if defined $house->{Tn};
            		    $lim=$house->{lim} if defined $house->{lim};
            		    $prop=$house->{prop} if defined $house->{prop};
            		    $refspread=$house->{refspread} if defined $house->{refspread};
            		    $Tv*=60; $Tn*=60; # in Sekunden umrechnen
            		    # Anzahl Datenpunkte fuer Steigungsberechnung
            		    my $S1=12; $S1=$house->{mindata} if defined $house->{mindata};
            		    # Anzahl Datenpunkte fuer Ermittlung neuer Vorhaltetemperatur
            		    my $S2=$S1;
            		    push @{$temps},$T; shift @{$temps} while @{$temps}>$S1;
            		    push @{$times},$t; shift @{$times} while @{$times}>$S1;
            		    if($window)
            		    $U=0; # Heizung aus falls Fenster offen
            		    push @{$Uvals}, $U; shift @{$Uvals} while @{$Uvals}>$S2;
            		    $dyn->{$r} = {
            		        mode=>$mode, T0=>$T0, Told=>$T, told=>$t, IS=>$IS, DF=>$DF,
            		        temps=>$temps, times=>$times, Uvals=>$Uvals, U=>$U
            		#    plugin_log($plugname, "$r: WINDOW");
            		    writeactuators($r,$U,$house);
            		    return ($T,$T0,$U,0);
            		    # Skalierung fuer aktuellen Spread, Regelung wird aggressiver wenn Spread<1
            		    my $coeff = $spread>1 ? $refspread/($spread*$prop) : 100;
            		    $coeff = 100 if $coeff<0;
            		    $coeff = 1 if $coeff<1;
            		    # Proportionalteil (P)
            		    my $P = $T0 - $T;
            		    # Integralteil (I)
            		    $IS = $P * ($t - $told) / $Tn;
            		    # kein negativer I-Anteil bei reiner Heizung (nur fuer Klimaanlage erforderlich)
            		    $IS=0 if $IS<0;
            		    # Begrenzung des I-Anteils zur Vermeidung von Ueberschwingern ("wind-up")
            		    $IS=+$lim/$coeff if $IS>+$lim/$coeff;
            		    # Differentialteil (D) - gemittelt wegen moeglichem Sensorrauschen
            		    $S1=scalar(@{$times});
            		    if($S1>=2)
            		    my ($SX,$SX2,$SY,$SXY)=(0,0,0,0);
            		    for my $i (0..$S1-1)
            		        my $time=$times->[$i]-$times->[0];
            		        $SX+=$time;
            		        $SX2+=$time*$time;
            		        $SY+=$temps->[$i];
            		        $SXY+=$time*$temps->[$i];
            		    $DF = - $Tv * ($S1*$SXY - $SX*$SY)/($S1*$SX2 - $SX*$SX);
            		# Fuer den Fall S1==2 fuehrt die obige Regression zum gleichen Ergebnis wie:
            		#    $DF = - $Tv * ($T - $Told) / ($t - $told);
            		    # und alles zusammen, skaliert mit der aktuellen Spreizung
            		    $U=($P+$IS+$DF)*$coeff;
            		    if($r eq 'WZ')
            		    print LOG strftime("%F %X, ", localtime).sprintf("$r: %.1f(%.1f) U = P+I+D = %d%%+%d%%+%d%% = %d%%",$T,$T0,100*$P*$coeff,100*$IS*$coeff,100*$DF*$coeff,100*$U)."\n";
            		    print LOG strftime("%F %X, ", localtime).sprintf("$r: coeff = %f, refspread = %f, prop = %f, spread = %f",$coeff,$refspread,$prop,$spread)."\n";
            		    close LOG;
            		    # Stellwert begrenzen auf 0-1
            		    $U=1 if $U>1;
            		    $U=0 if $U<0;
            		    # Wunsch-Vorlauftemperatur ermitteln
            		    my $Vr=$V;
            		    if(defined $Vr)
            		    $Vr=$T0+3 if $Vr<$T0+3; # mindestens Raumwunschtemperatur + 3 Grad
            		    my $Uavg=0; $Uavg+=$_ foreach (@{$Uvals}); $Uavg/=scalar(@{$Uvals});
            		    $Vr+=1 if $Uavg>0.9;
            		    $Vr-=1 if $Uavg<0.6 && $V>$T0+6 && $spread>6 || $Uavg<0.75 && $V>$T0+5 && $spread>5
            		              || $Uavg<0.7 && $V>$T0+4 && $spread>4 || $Uavg<0.6 && $V>$T0+3 && $spread>3;
            		#    plugin_log($plugname, "room=$r, Uavg = $Uavg, T0=$T0, V=$V, spread=$spread, Vr=$Vr");
            		    # Variablen zurueckschreiben
            		    $dyn->{$r} = {
            		    # Ventil einstellen
            		    # Ist, Soll, Stellwert, Spread, Wunsch-Vorlauftemp.
            		    return ($T,$T0,$U,$Vr);
            		########## Optimierungsroutine #####################
            		sub OPTIMIZE
            		    my ($r,$house,$dyn,$conf)=@_;
            		    return "(OPT) " unless defined $T && defined $spread;
            		    # Praktische Abkuerzungen fuer Statusvariablen
            		    my ($mode,$phase,$T0old) = @{$dyn->{$r}}{qw(mode phase T0old)};
            		#    plugin_log($plugname, "$r: phase=$phase");
            		    # Falls Fenster offen  -> Abbruch, Heizung aus und Regler resetten
            		    if($window)
            		    if($phase ne 'COOL')
            		        RESET($r,$dyn);
            		        $dyn->{$r}{T0}=$T0old;
            		        return "FAILED:WINDOW ";
            		    else
            		        # Tn, Tv, prop und refspread wurden am Ende der HEAT-Periode bereits berechnet.
            		        # Wir nutzen die "cooling"-Periode sowieso nicht fuer die Berechnung der Parameter.
            		        # Also Parameter jetzt (Beginn "cooling") schon ins Konfig-File schreiben.
            		        my ($Tn, $Tv, $prop, $refspread) = @{$dyn->{$r}}{qw(Tn Tv prop refspread)};
            		        my $date=strftime("%F %X",localtime);
            		        my $lim=0.5;
            		        $house->{$r}{pid}={Tv=>$Tv, Tn=>$Tn, lim=>$lim, prop=>$prop, refspread=>$refspread, date=>$date};
            		        store_to_house_config($r,$house,$conf);
            		    # Warte bis Therme voll aufgeheizt
            		    # das Aufheizen der Therme geschieht in der Hauptschleife
            		    $phase='WAIT' unless defined $phase;
            		    if($phase eq 'WAIT')
            		    if(defined $V && defined $house->{inflow_max} && $V<$house->{inflow_max}-3)
            		        writeactuators($r,0,$house); # noch nicht heizen
            		        return "WAIT(V=$V) ";
            		        # Falls Heizung noch nicht voll an, jetzt starten
            		    writeactuators($r,1,$house); # maximal heizen
            		    # Temperaturaufzeichnung beginnen
            		    $dyn->{$r} = {
            		        mode=>$mode, phase=>'HEAT',
            		        T0old=>$T0old, told=>0, optstart=>$t,
            		        maxpos=>0, maxslope=>0,
            		        sumspread=>$spread, temps=>[$T], times=>[0]
            		    return sprintf("%.1f(HEAT)%.1f ",$T,$spread);
            		    my ($optstart, $sumspread, $told, $temps, $times) = @{$dyn->{$r}}{qw(optstart sumspread told temps times)};
            		    my $tp=$t-$optstart;
            		    # falls aus irgendeinem Grund zu frueh aufgerufen, tu nichts
            		    return sprintf("%.1f(", $T).'SKP'.sprintf(")%.1f ",$spread)
            		    if $tp-$told<$house->{cycle}/2;
            		    # Temperaturkurve aufzeichnen
            		    push @{$times}, $tp;
            		    push @{$temps}, $T;
            		    $sumspread+=$spread;
            		    # Anzahl Datenpunkte fuer Steigungsberechnung. Hier verdoppelt, weil wir
            		    # mehr Praezision brauchen.
            		    my $S1=25; $S1=2*$house->{mindata} if defined $house->{mindata};
            		    if(scalar(@{$temps})<=$S1)
            		    $dyn->{$r} = {
            		        mode=>$mode, phase=>$phase,
            		        T0old=>$T0old, told=>$tp, optstart=>$optstart,
            		        sumspread=>$sumspread, temps=>$temps, times=>$times
            		    return sprintf("%.1f(", $T).'OPT'.sprintf(")%.1f ",$spread);
            		    # Steigung der Temperaturkurve durch Regression bestimmen
            		    my ($SX,$SY,$SY2,$SXY)=(0,0,0,0);
            		    for my $i (-$S1..-1)
            		    $SX+=$temps->[$i];
            		    $SY+=$times->[$i];
            		    $SY2+=$times->[$i]*$times->[$i];
            		    $SXY+=$times->[$i]*$temps->[$i];
            		    my $slope = ($S1*$SXY - $SX*$SY)/($S1*$SY2 - $SY*$SY) * 3600;
            		    if($phase eq 'HEAT')
            		    my ($maxpos, $maxslope) = @{$dyn->{$r}}{qw(maxpos maxslope)};
            		#    plugin_log($plugname, "D2: maxpos=$maxpos maxslope=$maxslope slope=$slope") if $r eq 'D2';
            		#    if($maxslope==0) { $maxslope=0.005; }
            		    if($slope<=0 || $maxslope<=0.01 || $slope>=0.6*$maxslope)
            		        my $retval='';
            		        if($slope>$maxslope)
            		        $maxslope = $slope;
            		        $maxpos = nearest(1,$#{$temps}-$S1/2);
            		        $retval=sprintf "%.2fKph/max=%.2fKph)",$slope,$maxslope;
            		        elsif($slope>0 && $maxslope>0.01)
            		        $retval=sprintf "%.2fKph=%d%%", $slope, 100*$slope/$maxslope;
            		        else
            		        # Statusvariablen zurueckschreiben
            		        $dyn->{$r} = {
            		        maxpos=>$maxpos, maxslope=>$maxslope,
            		        return sprintf("%.1f(", $T).$retval.sprintf(")%.1f ",$spread);
            		    # Erwaermung deutlich verlangsamt -> Optimierung berechnen
            		    # Abschaetzung des finalen Plateauniveaus durch Annahme
            		    # exponentieller Thermalisierung
            		        # Position maximaler Steigung
            		    my $pos1 = nearest(1,$maxpos-$S1/2);
            		    my $t1 = $times->[$maxpos];
            		    # Endpunkt
            		    my $t3 = $times->[nearest(1,-1-$S1/2)];
            		    # Punkt in der Mitte zwischen max. Steigung und Endpunkt
            		    my $pos2 = undef;
            		    for my $p ($maxpos..$#{$times})
            		        if($times->[$p]>=($t1+$t3)/2) { $pos2=$p; last; }
            		    unless(defined $pos2)
            		        RESET($r,$dyn);
            		        return "FAILED:POS2 ";
            		    $pos2 = nearest(1,$pos2-$S1/2);
            		    # Temperaturen an den Punkten t=0, maxtime, (maxtime+t)/2, t
            		    # gemittelt ueber S1 Werte
            		    my ($X0,$X1,$X2,$X3)=(0,0,0,0);
            		    for my $i (0..($S1-1))
            		        $X0+=$temps->[$i];
            		        $X1+=$temps->[$i+$pos1];
            		        $X2+=$temps->[$i+$pos2];
            		        $X3+=$temps->[-$i-1];
            		    $X0/=$S1; $X1/=$S1; $X2/=$S1; $X3/=$S1;
            		    # Berechnung des Plateauwertes bei exponentieller Thermalisierung
            		    my $Xplateau=($X1*$X3 - $X2*$X2)/($X1 - 2*$X2 + $X3);
            		    # Analyse der Sprungantwort
            		    my $refspread = $sumspread/scalar(@{$times});
            		    my $DX = $Xplateau - $X0;
            		    my $Ks = $DX/$refspread;
            		    my $Tu = $t1 - 2*($tp-$told) - 3600*($X1-$X0)/$maxslope;
            		    my $Tg = 3600*$DX/$maxslope;
            		    # Optimierung der PID-Parameter nach Chien/Hrones/Reswick
            		    # (siehe zB Wikipedia). Wir nehmen aber etwas andere Koeffizienten,
            		    # das fuehrt zu ruhigerem Regelverhalten...
            		    # Proportionalbereich prop=1/Kp, kleineres prop ist aggressiver
            		    my $prop = $maxslope*$Tu/(0.3*$refspread)/3600;
            		    # Nachstellzeit des Integralteils, kleiner ist aggressiver
            		    my $Tn = $Tg/60;
            		    # Vorhaltezeit des Differentialteils, groesser ist aggressiver
            		    my $Tv = $Tu/60;
            		    # alle drei Parameter muessen positiv sein, sonst Fehler
            		    unless($prop>=0 && $Tn>=0 && $Tv>=0)
            		        RESET($r,$dyn);
            		        $dyn->{$r}{Told}=$T;
            		        return "FAILED:NEG ";
            		    $dyn->{$r} = {
            		        mode=>$mode, phase=>'COOL',
            		        Tn=>$Tn, Tv=>$Tv, prop=>$prop, refspread=>$refspread, tcool=>$t3,
            		    # Abkuehlung einleiten
            		    return sprintf("%.1f(COOL) ",$T);
            		    if($phase eq 'COOL' && $slope>0)
            		    return sprintf("%.1f(%.2fKph) ",$T,$slope*60*60);
            		    # Abspeichern der optimierten Parameter im Konfigurationsfile
            		    # aus der Laenge der "cooling"-Periode bis zum Maximum koennte man noch was berechnen,
            		    # aber wir setzen $lim hier als Konstante
            		    my ($Tn, $Tv, $prop, $refspread, $tcool)
            		    = @{$dyn->{$r}}{qw(Tn Tv prop refspread tcool)};
            		    my $lim=0.5;
            		    # Regelung starten
            		    RESET($r,$dyn);
            		    # Info an den User
            		    return sprintf "t=%dh:%02dmin Tv=%.1fmin Tn=%dmin lim=%.1f prop=%.1f spread=%.1f ", $tp/3600,($tp/60)%60,$Tv,$Tn,$lim,$prop,$refspread;
            		# Umgang mit GA-Kurznamen und -Adressen
            		sub groupaddress
            		    my $short=shift;
            		    return undef unless defined $short;
            		    if(ref $short)
            		    my $ga=[];
            		    for my $sh (@{$short})
            		        if($sh!~/^[0-9\/]+$/ && defined $eibgaconf{$sh}{ga})
            		        push @{$ga}, $eibgaconf{$sh}{ga};
            		        else
            		        push @{$ga}, $sh;
            		        return $ga;
            		    else
            		    my $ga=$short;
            		    if($short!~/^[0-9\/]+$/ && defined $eibgaconf{$short}{ga})
            		        $ga=$eibgaconf{$short}{ga};
            		    return $ga;
        • Zusätzlich stehen noch folgende Fehlermeldungen Protokoll-Datei (das taten sie aber auch schon vor dem Ausfall):
          • 2016-10-29 19:33:14.294,Heizung_Regelung,Warning: Argument "" isn't numeric in addition (+) at (eval 18) line 594. 2016-10-29 19:33:14.529,Heizung_Regelung,Warning: Argument "" isn't numeric in subtraction (-) at (eval 18) line 567.​​
        • Bin als Root angemeldet, habe aber eigentlich nichts verändert. Also in den letzten Wochen auf jeden Fall nicht.
        • Vor ein paar Wochen musste ich die Fritzbox tauschen da die den Geizt aufgegeben hatte. Da gab es ein paar Probleme mit Konfigurierung und ich habe meinen IP Adressen geändert.
        Dann noch eine Gegenfrage: Wie/Wo lösche ich die Plugininfo db?
        ​​​​​​​Kay
          Mir scheint, der WireGate Server hat Probleme mit der DNS Auflösung. Womöglich hängt das mit dem Tausch der Fritzbox zusammen. Bitte IP-Setup prüfen
            Moin Stefan,
            das die DNS Auflösung so eine Auswirkung hat hätte ich ja nicht gedacht!
            • Update funktionierte problemlos
            • Plugins laufen
            • Keine Fehlermeldungen mehr im Plugin-Protokoll
            Nur wenn ich bei "Sensoren/Werte konfigurieren" bin erscheint noch
            Auf der Seite "Dienste" ist aber nach wie vor alles im grünen Bereich.
            Als ich bei den Updates war wurde mir auch einmal Angezeigt das es für den PMB eine Firmware Update gibt das auch schon runter geladen wurde. Fürs Update auf die Seite "Sensoren/Werte konfigurieren" gehen und bei dem Busmaster unter Firmware auf "Update auf..." klicken.
            Aber bei dem PBM steht nix von Update. Aber natürlich oben genannte Meldung.
            Bis hier hin schon mal vielen Dank für die Hilfe!!!
            Kay
              Nur um sicherzugehen,
              ==> du hast nun SW-Version 1.4.0 ?
              und
              ==> bei JEDEM Aufruf der Seite Sensoren konfigurieren kommt der Fehler, dass die Serverkomponente nicht läuft?
              Der PBM hat die richtige FirmWare, diese war nur noch nicht lokal gespeichert, daher kam die als Datei beim Update mit.
              lg
                Laut Startseite hab ich Version 1.4.0
                und ja, bei jedem Aufruf.
                  Womöglich ist bei Dir der monit nicht aktiv?
                  Vermutlich wirst Du Support benötigen, bitte mache ein Ticket und das Wartungs-VPN auf. Da Du freigeschaltete Root-Rechte hast und das Gerät auch fünf Jahre alt ist, bitte ich um Verständnis, dass dies aller Voraussicht nach nicht kostenfrei sein wird. Wir berechnen pro 1/4 Stunde 43,14 EUR.
                  lg
