hager DALI-Gateway EVG Gruppenzuordnung wird abgebrochen.
    KNX/EIB hager DALI-Gateway EVG Gruppenzuordnung wird abgebrochen.
    Hallo zusammen, ich habe zwei hager TYA 670D KNX-Dali Gateways in Betrieb nehmen wollen. KNX seitig läuft, DALI ist angeschlossen, alle Leuchten werden gescannt und können über die ETS unter "DALI-Inbetriebnahme" geschaltet werden. Wenn ich dann OK betätige, um zur ETS zurück zu gelangen, wird wie bei allen anderen Gateways die EDV-Gruppenzuordnung in das Gateway geschrieben. Und da ist mein Problem, dabei bricht es immer ab. (Foto). Den Kompatibilitätsmodus für DALI Inbetriebnahme habe ich auch schon gesetzt.
    Hat schonmal jemand das Problem gehabt?
    This gallery has 1 photos.
    hat jemand den Fehler auch noch? Ich stolpere gerade über die gleiche Fehlermeldung superwillm wie hast du das denn damals "gelöst"?
    Danke & Gruß
      Hallo Stefan, da bin ich ehrlich gesagt nach 6 Jahren überfragt.
        ich vermute das ich den "Fehler" gefunden habe. Ich habe die Filtertabellen beim Linienkoppler deaktiviert. Danach konnte ich die EVR alle sauber einbinden.
        Danke & Gruß
