Binäraktor für HzSteuerung
    Hallo lb. Forum,
    möchte bei einer Heizungssteuerung (Kaminofen mit Wärmetauscher für die Heizung) zwei Schaltzustände auf den Bus bekommen.
    Ob die Hz-Lade-Pumpe läuft ist einfach mit einem Binäraktor (230V) realisierbar.
    Die Steuerung enthält noch eine LED (0-5V) die signalisiert, ob weiter Holz auf zu legen ist.
    Wie kann ich diesen Schaltzustand auf den Bus bekommen.
    Besten Dank für Eure Hilfe.
    Ekkehard
    Zitat von Ekkehard Beitrag anzeigen
    ... mit einem Binäraktor (230V) realisierbar.
    Das erste wäre dann ein 230 V Binäreingang.
    Die 5 V könntest du mit einem entsprechenden Binäreingang direkt verarbeiten oder damit ein Relais betätigen, das die wiederum 230 V auf den Binäreingang schaltet.
      Mit dem 5 Volt Ausgang musst du aber vorsichtig sein bei einem relais. Nicht das dir der Ausgang kaputt geht weil die spule des relais zu viel Strom zieht. alternativ kannst du dir eine Schaltung mit einer photodiode bauen die du auf die LED machst.
        Die LED bekommt man problemfrei mit einem Analogeingang AIO 0-10V inkl. galv. Trennung auf dem Bus.
          Hallo hjk,
          auf dem mdt Homepage steht bei dem Produkt "neu". Ist der schon lieferbar? Das wäre ja dann meine Lösung. Danke.
          Ekkehard
            Statt des Relais könnte man natürlich auch einen Optokoppler nehmen, z.B. sowas für die Hutschiene:
            http://www.voelkner.de/products/1987...html#tech-data
              Hallo hjk,
              Ekkehard
              Ja, ist lieferbar. Der kleine 2 Kanal reicht da aus.
              Hans-Joachim
