Import von Projektdaten
    ich muss eine Projektdatei (*.pr4) importieren, erhalte dabei allerdings Fehlermeldungen.
    z.B. Das notwendige RCPDeviceImage Programm wurde nicht richtig installiert.
    Vermutlich fehlen irgendwelche Plugins.
    Gibt es die Möglichkeit das Projekt (vielleicht auch mit einer anderen Software) sichtbar zumachen? Oder kann man erkennen welche Plugins installiert werden müssen?
    Viele Grüsse
    Platz
    ohne jetzt lang zu suchen, würde ich mal Tippen daß es sich um einen RTR Raumcontroler handelt. Kenn das aber nur unter RCD (Raumcontroler Display) wie z.B. Jung RCD 20xx . Oft bleibt da halt nur noch ein kleiner Installationsmarathon durch alle gängige Hersteller Plugins. Im allg. sollte es auch eine Doku zum Projekt geben, wo alle Gerätetypen aufgeführt sind. Das würde die Sache schon mehr eingrenzen.
    Oft gibt die Fehlermeldung auch schon den passssenden Hinweis auf Hersteller bzw. Produkt.
    Gruß wb7366 - cables never sleep
      Das hört sich nach BJ Controlpanel an. Da gibt es ein RCP-Tool.
      Grüsse aus Andalusien
      Klaus
