Stream, aber ich denke über die ActiveX kann man auch die PTZ Steuern...
Bei dem SDK ist ein "Konfigurationsprogramm" mit allen Einstellmöglichkeiten der jeweiligen CAMS. Damit kannst Du das probieren...
Dallmeier Cams via IP Steuern
Hi zusammen,
danke für euer Feedback.
@Thorsten
Steuerst du damit PTZ Cams ?
@Alfred
Steuerst du damit auch die Cams innerhalb des ActiveX oder zeigst du nur den lifestream an ?
Ich habe Dallmeier Cams in den HS-Browser rein gemacht... nicht so prickelnd... aber geht...
Hallo, habe das mal vor ein paar Jahren mit dem Dallmeier OPC Server gemacht.
Läuft heute noch.
Hi zusammen,
hat schon mal jemand Kameras vom Hersteller Dallmeier gesteuert ?
Bei einem Bestandskunden waren bisher Sony Kams drin, die konnte ich wunderbar steuern, jetzt soll Dallmeier rein, und die Infos die ich bisher habe, lassen nur Steuerungen mittels externem Tool zu.
Bedeutet dass man anhand dieser Daten eine SW entwickeln muss, diese muss wiederum angesteuert werden, damit ich dann die Cams steuern kann.....
Anscheinend gibts keine direkte IP Schnittstelle, die ich per IP Telegramm oder via http ansteuern kann...Stichworte: -
