1 Kanal defekt MDT AKS2016.02 Problem bekannt?
    KNX/EIB 1 Kanal defekt MDT AKS2016.02 Problem bekannt?
    Hallo Zusammen
    Ich habe mehrere MDT AKS2016.02bei mir im Einsatz. Bei einem Gerät habe ich kürzlich festgestellt, das ein Kanal defekt ist. Wenn ich den manuellen Betätigungsknop drücke, passiert nichts. Weder LED geht an, noch hört man das Relais. Bei der Supportanfrage kam heraus, dass ich das Gerät einschicken muss. Leider ist das Teil 4 Monate aus der Garantie und sich eine Reparatur vermutlich nicht lohne. Der Rest des Aktor funktioniert und ich bin auf den einen Kanal nicht zwingend angewiesen. Ärgerlich ist das ganze aber schon. Kennt jemand das Problem?
    Markus
    Moin Markus,
    Kaputt gehen kann immer was? Schaltet der Kontakt nicht aus oder nicht ein? Evtl hängt auch eine zu große kapazitive/induktive Last am Kanal? So kann man nichts groß sagen.. evtl. hast du da auch das Blinklicht deiner Einfahrt montiert und der Kanal blinkt im 1Hz Takt, 3h am Tag..
    Was ich damit sagen will, deine Anfrage ist so allgemein, dass ich inzwischen fast jedem Hersteller "bekannte Probleme" an irgend einem Gerät unterstellen könnte.
    Roman
      Hallo Roman
      Am Kanal hängt: Nichts! Hab es festgestellt, als ich etwas anschließen wollte. Es tut sich nichts.
      Markus
        Ist der Kanal überhaupt in der Applikation aktiviert?
        Frank
          Jetzt wo du es sagst. Natürlich!
          Auserdem lässt sich der Kanal nicht immer am Schalter betätigen, auch wenn er nicht aktiviert ist?
            Der Kanal lässt sich nicht am REG Gerät selbst schalten, wenn der Kanal in der Applikation nicht aktiviert ist. Ebensowenig bedienbar ist er, wenn der Kanal durch das Sperrobjekt gesperrt ist.
            Zuletzt geändert von evolution; 07.11.2016, 09:32.
            Frank
              Ist aber alles geprüft. Ist aktiviert, nicht gesperrt. Hab mal alle GA's rausgeschmissen und nur aktiviert. Nichts geht.
                Hallo
                Habe es eben probiert. Ein Kanal lässt sich am Knopf schalten, auch wenn der entsprechende Kanal in der Applikation deaktiviert ist.
                Das selbe habe ich an meinem AMI0416.01 versucht, da lässt sich der Kanal nicht schalten, wenn deaktiviert.
                Bei meinem defekten Kanal scheint es sich um ein Relaiskleber zu handeln. Die LED geht Ein und Aus, das Relais hört man aber nicht klcken.
                Markus
                Zuletzt geändert von KNXMane; 07.11.2016, 21:33.
                  Markus, ein Kleben des Relais kenne ich nur von einer Überlastung her.
                  Frank
                    Hallo Markus,
                    oben steht, dass weder LED noch Relay schalten.
                    In dem letzten Post steht, dass die LED geht und das Relay nicht.
                    Ich gehe von davon aus, dass das Relay klebt. Dann müsste der Ausgang geschlossen sein.
                    Das passiert definitiv nur bei einem Kurzschluss. Die Relay können bis zu 600A Einschaltrom.
                    Damit ist eine Zerstörung mit normalen Lasten fast unmöglich.
                    Normale Relayausfälle gibt es auch, aber äußerst selten.
                    Wenn der Kanal nicht gebraucht wird, kannst du die anderen Kanäle bzw. den Aktor weiter benutzen.
                    hjk
                      Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                      Hallo Markus,
                      hjk
                      Hallo
                      Ja, habe oben geschrieben, dass die LED ausbleibt. Hab es aber gestern noch einmal probiert. LED schaltet, Relais nicht. Ich hatte eine zeitlang eine elektrische Heizung daran angeschlossen. Die die ist aber mit 13 A abgesichert.
                      Dann bin ich wohl von dem äußerst seltenen Fall betroffen. Klar, kann ich weiter benutzen. Habe noch drei in Reserve. Trau mich nun nur nicht mehr, die Heizung anzuschließen. Obwohl die nicht mehr als 2 KW hat.
                      Markus
                        Die Heizung mit 2KW sollte kein Problem sein.
                          Markus - dann hast du doch noch 3x die Chance nicht ein seltener Fall zu sein.
                          Florian
                            Florian
                              Ein RELAIS davor setzen und dann müsste der NDT Kanal es aushalten....soll ich sagen tja MDT:::::: hatte ich leider schon öfter... immer erst kurz nach der Garantie...
