Welche Komponenten bei Gira Codetasterturen
    KNX/EIB Welche Komponenten bei Gira Codetasterturen
    ich möchte gerne bei 4 Haustüren eine Codetastertur. Da ich bei mir den HS in Betrieb habe, möchte ich gerne die Gira Codetasterturen einbauen.
    Also welche Komponenten benötige ich jetzt für den Betrieb? (bei den Türen nur die Codetasterturen, keine Sprechanlage oder Kameras)
    Danke und sg goag
    Ohne eine TK Aussenstation kannst Du zur Kommunikation gar nicht den TK-Bus nutzen, sondern lediglich das interne Auslöserelais...
    Frank
      Schau Dir mal auf der Gira HP die Planungsunterlagen für die Türstation an. Da gibt es ein 100seitiges Buch. Da steht alles sehr genau beschrieben.
      Markus
        Gira 262097 TKS-IP-Gateway Codetastatur mit den richtigen Busankoppler ( gibt es nicht im Katalog nur auf Anfrage) und Erfahrung im HS Programmierung, entsprechende Logik Bausteine gibt es kostenlos.
        Müsste reichen.
          Zitat von Christoph Beitrag anzeigen
          ... richtigen Busankoppler ( gibt es nicht im Katalog nur auf Anfrage)
          Interessante Info! Hast Du für diesen Busankoppler auch eine Artikelnummer?
          Frank
            Ich habe den auch schon verbaut. Ist ein UP Gerät. Musst dann ggf eine Blindabdeckung draufbasteln. Funktioniert einwandfrei.
            Habe leider auch die Artikelnummer nicht mehr. Über die Hotline bekommste die Nummer aber ohne Probleme.
            Der HomeServer Projektverwalter
            -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
            Kostenlos herunterladen unter:
            www.SmartHomeTools.de
              Um das Keypad "solo" anzuschliessen benötigt man einen TK Busankoppler. Gibt es als Ersatzteil unter der Bestellnummer 141000.
              Die Programmierung ist dann etwas "tricky"...
                Wo schließt man den Busankopplet denn dann an?
                  An den TKS-Bus
                    Also an das selbe Kabel wo auch die Außentürkommunination (TKS Bus) angeschlossen ist? (Der Codetaster hängt einfach dran)?
