Verlängern der Anwenderschnittstelle
    ich habe mal bei jemanden gesehen, dass dieser einen Tastsensor nicht dirket auf eine Busankoppler gesteckt hattes sondern BA und Tastsensor mit einem Kabel (Flachband) verbunden hat.
    So ein Kabel möchte ich nun auch bei einem Versuchsaufbau einsetzen. Leider weiß ich nicht was für Kabel er genommen hat.
    Ein Flachbandkabel kann man ja so kaufen. Nur bei den Stecker dafür weiß ich nicht weiter. Muss es aber doch auch geben oder ?
    Danke für jeden Tipp !!!
    Manuel
    Hallo
    Das sind die Stecker wie sie auch im Computer verwendet werden für die RS232-Schnittstelle.
    Auf der einen Seite muss nur eine Pfostenleiste eingesteckt werden.
    Du musst nur aufpassen das du eine 1 zu 1 Verbindung herstellst.
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      Hallo Netzfritz,
      danke für deine schnelle Antwort. Werde heute mal bei Conrad schauen was die da so haben.
      Mfg Manuel
        Hallo NetFritz,
        habe nun mal conrad vorbei geschaut !!! Habe folgende Artikel gefunden.
        Kann ich damit mein Vorhaben durchführen ?
        702013 - 62
        743500 - 62
        609390 - 62
        Mfg Manuel
          Hallo
          702013 - 62 ist ok
          609390 - 62 ist ok
          743500 - 62 ? weiß nicht ob der reinpasst.
          Ich habe 2 mal 702013 - 62 und auf der einen Seite zusätzlich eine 2pol. Stiftleiste genommen.
          Der Händler vor Ort hatte sonst nichts.
          http://www.order.conrad.com/xl/7000_..._00_FB.EPS.jpg
          Gruß NetFritz
