Trendnet TV-IP310PI mit Hikvision Firmware in die Domovea Oberfläche einbinden
    KNX/EIB Trendnet TV-IP310PI mit Hikvision Firmware in die Domovea Oberfläche einbinden
    ich habe eine Trendnet Kamera wie oben beschrieben und habe die Hikvision Version darüber gespielt. Jetzt würde ich gerne die Kamera einbinden in die Visualisierungs Software Domovea. Leider bietet das Domovea Konfigurationstool keine Möglichkeit eine Hikvision Kamera einzubinden.
    Ich habe in einem anderem Betrag schon eine Vorlage für so eine Excam Kameravorlage für das Domovea Tool gefunden, aber leider funktioniert das nicht bei mir.
    Hat das schon jemand gemacht, mit so einer Kamera, oder könnte mir jemand so eine Vorlage erstellen?
    Danke im Vorraus,
    lg Michi
    Servus,
    mit der excam sollte es klappen, bei mir läuft es mit Hikvision.
    < ExDomusDevices>
    < CameraManufacturers>
    < CameraManufacturer id="1" name="Hikvision">
    < CameraModels>
    < CameraModel id="1" name="DS-2CD2542FWD KK">
    < /CameraModel>
    < /CameraModels>
    < /CameraManufacturer>
    < /CameraManufacturers>
    < CameraModels>
    < CameraModel id="1">
    < CameraTemplate>1</CameraTemplate>
    < ResolutionFPS Template="1">640x360</ResolutionFPS>
    < PresetNumber>5</PresetNumber>
    < /CameraModel>
    < /CameraModels>
    < CameraTemplates>
    < CameraTemplate id="1" StreamTemplate="1">
    < StillImageUrl>http://{ADDRESS}:{PORT}/{URLVALUE}</StillImageUrl>
    < VideoUrl>DomoveaSourceFilter://{ADDRESS}?ip={ADDRESS}&amp;port={PORT}&amp;auth={A UTHENTICATION}&amp;login={LOGIN}&amp;password={PAS SWORD}&amp;URL={URLVALUE}</VideoUrl>
    < /CameraTemplate>
    < /CameraTemplates>
    < StreamTemplates>
    < StreamTemplate id="1">
    < StreamList>
    < Stream type="stilljpeg" DefaultCapture="true">/Streaming/channels/1/picture</Stream>
    < Stream type="motionjpeg" DefaultVideo="true">/Streaming/channels/102/httppreview</Stream>
    < /StreamList>
    < /StreamTemplate>
    < /StreamTemplates>
    < ResolutionFPSTemplates>
    < ResolutionFPSTemplate id="1">
    < ResolutionFPSList>
    < ImageResolutionFramerate Level="High">
    < Resolution Width="640" Height="360">640x360</Resolution>
    < Framerate Template="1">15</Framerate>
    < /ImageResolutionFramerate>
    < ImageResolutionFramerate Level="Custom">
    < ImageResolutionFramerate Level="Medium">
    < Resolution Width="352" Height="288">352x288</Resolution>
    < Framerate Template="1">20</Framerate>
    < ImageResolutionFramerate Level="Low">
    < Resolution Width="176" Height="144">176x144</Resolution>
    < /ResolutionFPSList>
    < /ResolutionFPSTemplate>
    < /ResolutionFPSTemplates>
    < ImageCompressionTemplates>
    < ImageCompressionTemplate id="1">
    < CompressionList>
    < Compression Level="High">100</Compression>
    < Compression Level="Custom">90</Compression>
    < Compression Level="Custom">80</Compression>
    < Compression Level="Custom">70</Compression>
    < Compression Level="Custom">60</Compression>
    < Compression Level="Custom">50</Compression>
    < Compression Level="Medium">40</Compression>
    < Compression Level="Custom">30</Compression>
    < Compression Level="Custom">20</Compression>
    < Compression Level="Custom">10</Compression>
    < Compression Level="Low">0</Compression>
    < /CompressionList>
    < /ImageCompressionTemplate>
    < /ImageCompressionTemplates>
    < FPSTemplates>
    < FPSTemplate id="1">
    < FramerateList>
    < FPS FrameRate="25" Level="High">25</FPS>
    < FPS FrameRate="20" Level="Custom">20</FPS>
    < FPS FrameRate="15" Level="Custom">15</FPS>
    < FPS FrameRate="10" Level="Medium">10</FPS>
    < FPS FrameRate="5" Level="Custom">5</FPS>
    < FPS FrameRate="2" Level="Low">2</FPS>
    < FPS FrameRate="1" Level="Custom">1</FPS>
    < /FramerateList>
    < /FPSTemplate>
    < /FPSTemplates>
    < /ExDomusDevices>
      Servus Klaus,
      danke einmal für deine Datei.
      Hab es einmal mit der versucht, und jetzt funktioniert zumindest schon ein Screenshot, aber livebild wird keines angezeigt.
      Kann es sein das bei der Video Url bei A UTHENTICATION und PAS SWORD das Leerzeichen raus gehört?
      Wie gesagt in der Visualisierung sehe ich das er sich auf die Kamera connecten will, und ein Screenshot geht auch aber, livebild geht nicht.
      Beim Importieren kommt aber auch eine Fehlermeldung. "Kamera Einstellungsdatei ist defekt oder unzulässig" Habe dann aber trotzdem unten hinzufügen jetzt zwei Mal die Kamera gefunden... aber eben mit dem oben angeführten Ergebnis.
      Dann hätte ich deine Vorlage an meine Kamera (mit Namen, Auflösung, etc) angepasst, aber leider bekomme ich die nicht in die Liste beim Hinzufügen dazu.
      Bis welche Auflösung wird das unterstützt?
      Würde mich über eine Antwort freuen.
      Lg Michi
        Ja, die 2 Leer bitte löschen, ein Kopierfehler.
        Dann sollte es klappen.
          Ok, passt danke.
          Funktioniert bei dir der Livestream? der läuft bei mir leider auch nicht.
            Was meinst mit Livestream? Das Vorschaubild?
            Da must vermutlich du die Auflösung im Substream runterstellen.
            Mfg
              würde gerne 3 Kameras Hikvision DS2CD2542 in die Domovea einbinden. Mit der oben genannten Excam funktioniert jedoch nur die Einbindung einer CAM. Was muss ich denn noch machen?
                Servus,
                du kannst mit dieser Excam mehrere anlegen,
                die 1. einfach kopieren und ip anpassen in Domovea.
                Mfg
