Alarmzentral lässt sich nicht Scharf Schalten
    hab ihr auch das Problem das am iPad und iPhone sich die Alarmzentrale nicht scharf schalten lässt?
    Sobald ich den Button drücke, schließt sich das Popup und nichts passiert?
    gruß
    Jürgen
    This gallery has 1 photos.
    Servus,
    interessant wäre WELCHE Alarmzentrale du verwendest. Manche wollen die PA der Scharfschalteinrichtung in den Parametern eingetragen haben.
    lg
    Norbert
      ich nutze die von Alex Kirpal
      gruß
      Jürgen
        ok - da kenne ich mich nicht aus, sorry
        lg
        Norbert
          Servus,
          hatte bis heute das gleiche Problem mit der Scharfschaltung.
          Tritt aber nur bei Geräten mit iOS 10 auf, auf einem iPad mit iOS 9 konnte die Alarmanlage scharfgeschaltet werden.
          Habe heute mal den PIN-Code der Alarmanlage im Experten deaktiviert und jetzt kann man die Alarmanlage über die GIRA-App wieder scharfschalten.
            Es gibt bereits eine neue Funktionsvorlage für das Logikmodul HS-AlarmZentrale, welche das iOS 10 Problem behebt.
            Einfach per Email melden, dann bekommst du die neue natürlich gerne.
              Ist die 23_1_V1_15_45 die aktuellste Funktionsvorlage?
                Ja das ist die aktuelle. Bei mir unter iOS10 und aktuelle GIRA APP funktioniert es mit und ohne Code. Eventuell löst das GIRA App Update diese Woche das Problem.
                  Hallo Axel ,
                  läuft die HS-Alarmzentrale auch auf aktueller Version 4.7 ?
                  Mfg
                  Andreas
                    Getestet habe ich dies noch nicht. Aber da es nach sdk entwickelt ist, sollten hoffentlich keine Probleme zu erwarten sein.
                    Ich werde es selbst Mitte Ende September probieren.
                    Das update 4.7 betrifft eher die Phyton Bausteine.
                      Scheint alles zu laufen
