Riesige Mengen an internen KO's in einem Rutsch umbenennen, wie geht denn das?
    HS/FS Riesige Mengen an internen KO's in einem Rutsch umbenennen, wie geht denn das?
    Hallo, wer den Sonoskontroller von Manuel kennt weis das die internen Ko's nicht gerade wenig sind, da ich bis zu 15 Sonos Geräte habe ist das eine Aufgabe mit erheblichem Zeitaufwand alles im Experten zu machen, da werde ich blöd bei. Gibt es nicht ein bessere Methode sich die KO's ausserhalb des Experten zu generieren und die dann zurück zu kopieren, importieren und exportieren kann man ja, kann mir eventuell jemand den workflow kurz erklären?
    Vielen Dank
    Habe ich gerade mit Hue Baustein so gelöst: in ETS 5 die Gruppenadressen anglegt die in der ETS gebraucht werden für 1 Gerät,
    diese dann mit kopieren und erweiteres Einfügen ,Name ändern (Vorschau zur Sicherheit) und einfügen.
    Dieses Projekt in Experte Gruppenadressen importieren.
    In Experte eine Seite Logikeditor anlegen, kopieren , diese dan über Globale Bibliothek aus der Zwischenablage einfügen,
    hier die Gruppenadressen die mann für den Baustein braucht ändern bzw.einfügen.
    Wenn du jedes Gerät sortiert seperat im Ordner haben willst,
    musst du nach jedes einfügen die Interne KO's in ein andere Ordner verschieben.
    Zuletzt geändert von jocewa; 13.11.2016, 20:45.
