irgendwie steh ich vermutlich mal wieder auf den Schlauch....
Würde gern eine Funktion einrichten, um für einen (oder mehrere) Räume den KNX-Betriebsmodus umzuschalten. Hab den 1-Byte-Modus eingestellt, ebenso in den TS2+.
Dann ein Anzeigeelement mit "Betriebsmodusumschaltung" definiert und mit der entsprechenden GA verbunden. Angezeigt wird "-------" und bei Druck auf das Anzeigeelement passiert gar nichts. Ein bischen besser müsste es doch gehen, oder....?
Wunsch wäre eigentlich, dass dann eine Auswahl kommt, welcher Modus eingestellt werden soll. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, geht das aber ohnehin nicht, sondern ich kann pro Anzeigeelement nur einen Modus fest vorgeben?
Und noch eine generelle Frage dazu:
Ich hab noch immer Schwierigkeiten auseinander zu halten, was ich im Anzeigeelement einstelle und was in der Funktionstaste. Z. B. Rollo-Bedienung kann ich direkt am Anzeigeelement auswählen und auch eine GA zuordnen. Passiert aber nichts. Erst wenn ich zusätzlich noch in der Funktionstaste auch Jalousie auswähle und dort die GA zuordne. Hab die "doppelte Logik" noch nicht verstanden, was im Anzeigeelement und was in der Funktionstaste gemacht wird.
Danke!
Uwe
Danke!
Uwe
