Intesis ModBus-KNX-Gateway: Was ist ein "Timeout wait_data_confirm" Fehler?
    Hallo miteinander,
    mir ist aufgefallen, dass seit Dienstagmorgen keine Werte meiner Wärmepumpe mehr aufgezeichnet wurden, welche via Intesis-Modbus-Gateway am KNX-Bus hängt. Also USB-Serial-Adapter angesteckt und mit LinkBoxEIB zum Gateway verbunden. Auf der IntesisBox Communication Console sah alles ganz normal aus, die Werte wurden korrekt in die konfigurierten GAs eingetragen. Im KNX-Fenster jedoch rauschten beständig die Errormeldungen "Timeout wait_data_confirm" durch. Ein Reset des Gateway hat nichts geändert, die Meldungen kamen sofort wieder. Erst als ich den KNX-Bus vom Gateway getrennt und wieder verbunden hatte, ist die Meldung verschwunden und ich habe wieder Werte auf dem Bus. Nun die Frage: Was besagt mir der Fehler und woher könnte das kommen?
    Kind regards,
    Yves
