Photovoltaik
Workaround: könnt ihr die Webabfrage nach 22 uhr abschalten und um 6 uhr wieder anschalten? würde das helfen?
gruss peter
Also mich interessiert die Lösung des Problems auch. Ich habe es nur nicht reproduzieren können, deshalb fällt mir auch keine Lösung ein.
Habt ihr beide eine solarlog 500? benutzt ihr eine lokalen server, oder den von solarlog? wo liegen die csv dateien, die ihr auslest?
gibt es da gemeinsamkeiten?
gruss peter
Servus Tobi.
das gleiche Problem habe ich auch!
Schaue auch mal meinen Beitrag bei "g-homeserver.com"!
Solltest Du eine Lösung haben, gib mir bitte Bescheid!
Ich habe schon gedacht ich bin der Einzige!
Vielleicht mache ich ja die Abfrage noch mal Dämmerungsabhängig.
Derzeit muss ich das Manuell machen.
Markus
Hallo
habe die Webabfragen füe meine Visu angepasst - soweit so gut...
Die Daten sind da, und werden alle paar Minuten ausgelesen.
Jetzt habe ich das Problem, dass Abends (wohl beim Backup des Solarlog)
das Ding irgendwie aussteigt - Weboberfläche ist auch nicht mehr zu erreichen.
Die Daten werden noch zum FTP geschrieben.
Nach einem Reset (Strom aus/an) tut es wieder den Tag über bis abends.
An was kann es liegen - ich lese ja nur die .csv Datei aus.
Kann das beim Backup einen Fehler geben?
Tobi
Ja:Zitat von Stingel Beitrag anzeigenGibts da ne Aktualisierung? LINK tut nicht...
Tobi
Solarlog
Irgendwie scheint in diesem forum das g-homeserver.com aus dem anfang des Links "verschwunden" zu sein...
gruss
www.g-homeserver.com
Meine PV-Anlage läuft seit Ende Juni. Ich hatte allerdings erst einen WR bekommen, den ich nicht über http abfragen konnte, da der von mir bestellte Solutronic nicht lieferbar war. Seit Montag habe ich nun den Solutronic, und zusätzlich seit Inbetriebnahme einen Lingg & Janke Zähler.
Die Webafrage war simpel, da reine Textseiten ausgegeben werden. Das einzige Problem ist, dass der Webserver im Nachtbetrieb nicht läuft, was bei meinem WR allerdings mit einem zusätzlichen Netzteil umgangen werden kann.
Bezüglich der Genauigkeit ist es so, dass laut Hersteller der WR ca. 1,5% weniger Ertrag anzeigt, als der geeichte Zähler. Der Lingg & Janke Zähler zeigt allerdings auch 0,7% weniger an, als der EON-Zähler. Laut Lingg und Janke liegt das allerdings in der Toleranz dieser Genauigkeitsklasse.
Die Modultemperatur messe ich derzeit mittels 1-Wire.
Im Downloadbereich gibt es eine Webabfrage von mir zur Benutzung mit einem Sunny Boy Control von SMA. Vielleicht hilft Dir das.
Klar Micha,
aber du weißt welchen Wirkungsgrad sie mal hatten, bei der Herstellung. Und als sie sauber waren
Ich geh mit dem Terassen-Krächer im Frühjahr einmal rüber. Langer Schlauch und Verlängerungsstangen. Geht super vom First aus, da haben ich eine Laufanlage.
Das Reinigen soll so 8% bringen. Aber nachgemessen habe ich es nicht.
Ich glaube es einfach mal
Gruß Tbi
Dann weist Du noch immer nichts über den Wirkungsgrad Deiner Gesamtanlage, das Alterungsverhalten der Module, lokale Defekte, u.a.Zur Solarstrahlung: Man kann sich beim Kauf der Module die Messprotokolle von jedem Modul geben lassen.
Gruß Micha
sunways Umrichter: 3820 kWhZitat von Micha Beitrag anzeigenWie groß ist denn der Unterschied für die gleiche Zeiteinheit ? Ich geh mal davon aus, dass der EVU-Zähler geeicht ist und innerhalb der zulässigen Toleranzen zählt. Ist denn der Schätzwert aus dem Wechselrichter geeicht?
EVU Zähler: 3744 kWh
Der Umrichter Hersteller sagt auch im Handbuch, dass es keine genaue Messung ist. Also es Abweichungen gibt.
Da kriegt man mal ein Gefühl, wie groß die Abweichung ist
Zur Solarstrahlung: Man kann sich beim Kauf der Module die Messprotokolle von jedem Modul geben lassen. Geht vielleicht auch noch später.
Man benötigt dafür die Seriennummer jedes Moduls. Dann sieht man auch wie die Tolleranzen verwendet werden
Viel Spaß
Tbi
Wie groß ist denn der Unterschied für die gleiche Zeiteinheit ? Ich geh mal davon aus, dass der EVU-Zähler geeicht ist und innerhalb der zulässigen Toleranzen zählt. Ist denn der Schätzwert aus dem Wechselrichter geeicht?Selbst beim Sunways-Umrichter ist der Zählerstand intern im Umrichter und der vom offiziellen Zähler nicht gleich. Der Umrichter zählt schneller
Noch interessanter für die Beurteilung ist die Globalstrahlung ( "Solarleistung in W / qm Erdoberfläche oder als "Solararbeit" in KWh/qm ). Es gibt viele Faktoren, die den Ertrag in EUR mindern ( z.B. Himmelsrichtung, Dachneigung, Beschattung, lokale Fehlstellen auf den Kollektoren, Güte der Steckverbinder, Länge und Querschnitt der Kollektorkabel, Wirkungsgrad der Kollektoren, Wirkungsgrad der Wechselrichter u.a.
Ich würde mal davon ausgehen, dass die Lieferanten in der Regel sehr optimistische Angaben über den Gesamtwirkungsgrad machen . Das kannst Du jetzt überprüfen. (Gilt übrigens auch für Solarthermie)
Freundliche Grüße aus Wörlitz
Micha
Hallo Tobias,
Selbst beim Sunways-Umrichter ist der Zählerstand intern im Umrichter und der vom offiziellen Zähler nicht gleich. Der Umrichter zählt schnellerZitat von Stingel Beitrag anzeigenNa die Zählerwerte müssen eben mit der Abrechnung und der tatsächlichen kW abgeglichen werden denke ich.
Wenn Du es also offiziell haben willst, must Du direkt am offizielle Zähler ablesen/abgreifen. Denn egal ob offiziell oder nicht. Ich bezweifele das zwei physikalische Zähler gleich zählen/messen können. Es wird immer eine Abweichung geben.
Gruß Tbi
Zitat von Stingel Beitrag anzeigenHallo
seit dem 01. Juli bin ich nun auch Besitzer einer Votovoltaikanlage.
Hat jemand schon eine Datenerfassung mit dem HS (per Webabfrage) realisiert?
Tobi
siehe hier:
Solarlog
das könnte dir weiterhefen.
gruss
