HS4 Quadclient mit Mobotix Cam
    Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: wenn im im internen Netzwerk bin, ist das Kamera-Bild im QC sichtbar, wenn ich jedoch über das Portal verbinde, funktioniert alles bis auf das Kamera Bild, Ich benutze eine Fritzbox 7490, Mobotix T25, HS4 mit Experte 4.5, Port ist offen. Herzlichen Dank im voraus
    This gallery has 2 photos.
    Das Bild wird immer direkt vom Endgerät abgerufen und nicht vom Homeserver.
    Wenn du es ohne VPN lösen möchtest musst du ein Port für die Cam nach außen weiterleiten und die externe Adresse im QC hinterlegen.
    In deinem Fall kannst du das Plugin zweimal anlegen und über die Benutzergruppen die Anzeige steuern. Auf die Mobilen Geräte am besten die externe Adresse mit einer längeren Bildabrufrate und die internen mit einer kürzeren und dem lokalen Pfad.
    Der HomeServer Projektverwalter
    -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
    Kostenlos herunterladen unter:
    www.SmartHomeTools.de
