KWL über KNX abschalten
    ich habe eine Westaflex KWL, die aktuell nicht mit dem KNX System gekoppelt ist. Da ich aber noch einen Schaltausgang frei habe, würde ich zumindest gerne an/aus über den Bus steuern. Genauer gesagt möchte ich das Abschalten ab einer bestimmten Aussentemperatur steuern... dies kann ich über einen Alarmeingang an der KWL machen...
    Ich habe natürlich die Aussentemperatur auf dem Bus plus ein Gira Info Terminal Touch - kann ich dort eine Logik aufbauen, so dass bei einer Temperatur größer 24°C ein Schaltvorgang ausgelöst wird? Ich habe da nichts gefunden und vermute, dass das nicht geht... ist das richtig?
    Danke und Gruß!
    ich denkemal das dies mit der Funktion Grenzwertbildung zu realisieren sein sollte.
    Gira FAQ - Info-Terminal / Funktion der Grenzwertseite
    Gruß Markus
      Stimmt - ich habe immer in der Nähe der Logikfunktionen gesucht... Grenzwert ist das passende Stichwort - Danke!
