Gira Tastsensor 2fach plus
    Hallo, kann der Gira Tastsensor 2fach plus eine Sollwertverschiebung?
    Wenn ja wo kann ich diese freischalten?
    Man kann mit den Wippen einen zwei-Byte-Wert vorgeben, der als Offset zu interpretieren ist. Dann sind da noch die Objekte 106 und 107. Auf 107 kann er externe Werte als Sollwertverschiebung nehmen. Leider habe ich kein Gerätchen in Reichweite, Angaben daher ohne Gewähr.
      den Wert 106 107 habe ich bei mir nicht. Wie kann ich diese Freigeben?
        Geht es um den Tastsensor 3plus 2fach BestellNr. 5142xx?
          Nein um Den Tastsensor 2 plus 2fach Bestellnummer 1052xx.
            Schicken Sie mir mal die .vdx-Datei. Oder verraten Sie, wo im Gira-Sammelsurium sie zu finden ist.
              Die Produktdatenbank gibt es hier.
              https://www.gira.de/data2/ets3_ts2p_2v10gv1.zip
              Zuletzt geändert von Timowald; 20.11.2016, 20:51.
                Unter dem Link findet sich eine .zip-Datei, die eine .exe- und eine.msi-Datei enthält. Von einer Produktdatei .vdx für den 1052 keine Spur.
                  Nach dem installieren ist diese in dem Installationsordner. Weil da ein Plugin benötigt wird.
                  Du installierst einfach das Gira Plugin ETS3_Ts2p_2v10g.exe.
                  Danach liegt in dem Verzeichnis C:\Programme\Ets3PlugIn\Ets3LkExt eine Datei Ts2p_2v3.vd3
                  die du ganz normal in der ETS3 unter Import importierst.
                  Zuletzt geändert von Timowald; 20.11.2016, 21:50.
                    Kann noch jemand was dazu sagen?
                      Ist es das was du meinst?
                        Nein meinte sollwertverschiebung.
                          Hallo Timowald, danke für die Beihilfe zum Erfolgserlebnis. Der Import hat funktioniert.
                          Ich habe die Parametrierung gefilzt. Es ist möglich, einen Basis-Sollwert hinzuschicken, jedoch kann ein Offset nur lokal über die Tasten eingestellt werden. Das gute Stück gibt die aktuellen Soll- und Istwertwerte und die Stellgrößen für Heizen und Kühlen aus. Mehr ist nicht drin. Andererseits kann man mit dem Basis-Sollwert jonglieren.
                            Ok danke. Das war auch meine Vermutung aber wollte mich hier bei euch Experten nochmal versichern.
