ETS 5 (5.0.4) Export der Projektdatei nicht möglich
    ich habe heute eine kleine Änderung der Projektdatei in der ETS 5 (5.0.4, Build 1146) vorgenommen.
    Nachdem ich mal seit längerem die Projektdatei wieder exportieren wollte als Backup, habe ich die folgende Fehlermeldung bekommen:
    Projekt Export fehlgeschlagen aufgrund von : "OutofMemoryException"
    Kennt jemand diesen Fehler? Am fehlenden Speicherplatz kann es nicht liegen!
    Gruß Sascha
    5.0.4? Das ist jetzt aber schon extrem alt...
      Bin ich die Tage bei einem Kunden auch erst wieder darüber gestolpert... die gibt es leider immer noch oft genug.
        Ratschlag:
        1. ProjectStore sichern (C:\ProgramData\KNX\ETS5\ProjectStore)
        2. ETS updaten
        3. Nochmal probieren
          aja bisher klappte es ja problemlos. Und nach allem was man so im Forum liest nach den ganzen Updates, bin ich recht skeptisch dabei sofort upzudaten. Da ich die ETS auch nicht täglich nutze zu Hause, verfahre ich nach dem Ansatz "never touch a running system".
          Blöderweise habe ich es verpasst mit die letzten Update-Packs von der KNX-Seite lokal zwischenzuspeichern für ein späteres Downgrade im Fall der Fälle. Momentan wird mir jetzt nur noch 5.5.2 (?) angeboten.
          Nun gut ich werde wohl doch das Update fahren müssen und hoffen das es keine weiteren EInschränkungen gibt auf meinem System.
          Danke für den Tip.
            Die meisten Updates sind Fehlerbeseitigungen oder kleine Verbesserungen und damit sinnvoll und wichtig.
            Komplett neue Versionen wie der Sprung auf ETS5 waren bisher trotz Betatests immer fehlerbehaftet.
            Also sichern und updaten.
              Aber es rennt ja nicht mehr
              Viel Erfolg
              Florian
                ich muss das mal aufgreifen, denn ich habe genau dieselbe Fehlermeldung, allerdings mit der neuesten Version.
                Was bedeutet die Fehlermeldung genau und wie kann man dem abhelfen ?
                ____________
                Gruss Norbe
                  Bitte an den KNX-Support wenden.
                  Gruß, Klaus
                    da schau hin, es scheint ein Problem mit dem Arbeitsspeicher zu sein.
                    Laptop neu gestartet, erste Aktion gleich ETS5 auf und das Projekt exportiert und es hat funktioniert.
                    Gestern war es so, dass die kleineren Projekte funktionierten und die großen nicht, und einmal kam zu der o.g. Fehlermeldung eine Fehlermeldung über Arbeitsspeicher dazu.
                    Klaus, kann das so sein ?
                    Dann können wir uns das Ticket im Prinzip sparen
                    ____________
                    Gruss Norbe
                      Ja.
                      OutOfMemoryException sagt genau, dass der Arbeitsspeicher nicht ausreicht.
                        gut dann denke ich, ist das soweit klar
                        ____________
                        Gruss Norbe
                          Reboot tut gut
                          Florian
