Wago IP-Router nicht parametrierbar
    Guten Tag,
    leider habe ich ein Problem mit einem IP-Router von Wago in einem bestehendem Projekt. Und zwar ist mir eben aufgefallen dass ich das entsprechende Gerät in der ETS5 nicht parametrieren kann.
    Wenn ich den Parameter-Reiter öffne steht dort eine Fehlermeldung: "Während der Instanziierung des Parameterdialog Plug-Ins dieses Geräts ist ein Fehler aufgetreten. Sie können das Plug-In neu zu installieren, und es später erneut versuchen" Die Neuinstallation mit dem darunter befindlichen Button bringt keine Abhilfe. Das Öffnen des Reiters führt zudem dazu das die ETS5 einfriert und ich neu starten muss.
    Im Katalog installierte Komponenten von Wago sind:
    IP-Controller 750-889 V1.0
    IP-Controller 750-849 V1.0
    IP-Router 750-889 & 753-646 V1.0
    IP-Router 750-889 & 753-646 V1.2
    IP-Router 750-849 & 753-646 V1.0 <-- das ist jener welcher
    TP1-Modul 753-646 V0.9
    Soweit ich rausfinden konnte wurde das fehlerhafte Gerät bereits 2010 hinzugefügt. Ist es möglich das ich die Library von damals benötige damit es wieder geht? wo könnte ich diese her bekommen?
    Welche Versionsstand ETS5, welches Betriebssystem?
    Die 5er hat so ihre "Eigenheiten" - mal die Produktdatenbank neu importieren.
    Der WAGO-Support beisst übrigens nicht
    GLT
      Moin moin,
      gab es hier zu eine Lösung ?
