Kamera
    [callidomus] Kamera
    hat von euch schon jemand eine Kammere in die Visu eingebunden ?
    Wenn ja wie und welche Kammera ?
    Danke & VG,
    Bull
    man kann Kameras über das Text - Widget z.B. mit einem <img> Tag einbinden. Das funktioniert dann aber leider nicht von außen, da hier ja in der Regel eine lokale IP angegeben wird. Mit VPN gäbe es keine Probleme.
    Deswegen steht ein spezielles Kamera-Widget auf der Wunschliste.
    Bis bald
    Marcus
      Und wie ist das mit der Aktualisierung beim Text widget ?
        Ein Stream würde laufen, ein statisches Bild wird nicht aktualisiert.
          ok, danke
            Für Bilder würde ich mir das auch Wünschen...das sie geladen werden und vom Callidomus Webserver ausgeliefert werden so das ich sie auch über SSL bekomme.
            Könnte man für Kamera Bilder und für RRDs gebrauchen.
            Zuletzt geändert von heckmannju; 01.12.2016, 23:29.
              Hallo Bull!
              Ich habe das im Text-Widget so gelöst:
              <img id="video1" src="http://user:password@192.168.X.X/streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG" width="100%">
              <script>
              function updateImage()
                  newImage1 = "http://user:password@192.168.X.X/streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG&rand"+Math.random();
                  document.getElementById("video1").src = newImage1;
                  window.setTimeout("updateImage()", 2000);
              updateImage();
              </script>
              Ich aktualisiere das Bild der Kamera (in meinem Fall eine Hikvision) per JavaScript. Um das Caching-Problem zu umgehen, hänge ich an die URL noch einen Parameter "rand" mit einer Zufallszahl an. Du müsstest den Link auf dein Kamerabild natürlich entsprechend anpassen. Die Akualisierungsdauer (also zwischen zwei Aktualisierungen) wird über den Timeout gesteuert (2000 = 2 sec). Das klappt eigentlich ganz gut bei mir.
              Thomas
                Hi Marcus,
                eigentlich must du auf Serverseite wissen welche Seite gerade dargestellt wird. Dann könnte man doch auch die Bilder auf Serverseite aufrufen ablegen und vom Client Zyklisch abfragen.
                Oder vom client aus die Bilder Zyklisch abfragen und auf request vom Client diese aufrufen und ausliefern. Ist zwar nicht sehr schnell aber wahrscheinlich für den Remotezugriff nicht anders zu machen.
                Viele Grüsse
                Jürgen
                  die Information, welche Seite dargestellt wird, habe ich eigentlich nicht. Den Inhalt der Seiten kennt das Backend auch nicht (direkt). Die Visu ist statisch und wird ohne zutun des Backends geladen.
                  Die Größe der Images kann man auch ohne Javascript anpassen lassen, dafür gibt es die srcset and sizes Attribute bei dem img-Tag. MDN
                  Wie gesagt, um das ganze schön und aus der Ferne über HTTPS zu integrieren braucht es ein bisschen mehr.
                  Das Widget steht momentan auf der Wunschliste, wurde aber nicht so oft gewünscht.
                  Bis bald
                  Marcus
                    Hi Marcus,
                    also ich denke das es ein Feature ist was letztendlich wollen. Auf der Wunschliste habe ich das nicht direkt gefunden. Wenn du damit den Punkt
                    • SIP Video Sprechstelle
                    meinst, finde ich das man diesen Aufteilen sollte in solche Features die auch an andere stelle gebraucht wird.
                    Ich könnte aber schon heute z.b. alle 15min mir die 3-4 wichtigen RRDs generieren und auf Callidomus ablegen. Kannst du mal ein Beispiel dafür reinsetzen wie das img auszusehen hat damit es mit den verschidenen Bildschirmauflösungen für Handy/Tablet/Browser gut aussieht.
                    Viele Grüsse
                    Jürgen
                      Hi Jürgen,
                      doch steht an zweiter Stelle, bei der Visu. (Hab ich aber gerade erst eingefügt)
                      Das mit dem Beispiel muss noch warten. Erst das Release von den Zustandsautomaten.
                      Bis bald
                      Marcus
                        ich habe am Wochenende versucht eine zweite Kamera auf einer Seite zu integrieren und dabei festgestellt das es leider nicht funktioniert.
                        Hat das jemand mit mehreren Kameras am laufen?
                        Sobald ich bei mir das zweite Text widget anlege zeigt komischerweise das erste Text widget das Bild vom neu erstellten mit an.
                        Lösche ich das neue text widget wieder zeigt das erste wieder das richtige Bild an.
                        Ich habe jetzt für die neue Kamera eine eigene Seite erstellt, dann funktioniert es. Finde ich allerdings nicht so gut, da ich gerne alles auf einen Blick haben möchte.
                        Patrick
                          Hi Patrick!
                          Ich hab hier 2 Kameras mit 2 Text Widgets am Laufen und bisher keine Probleme ansich gehabt.
                          Über die Darstellung (rechtsbündig usw.) lässt sich streiten
                          Thorsten
                          This gallery has 3 photos.
                            Hi Thorsten,
                            vielen Dank für die Antwort, dann sollte es auf alle Fälle funktionieren.
                            Muss ich das morgen nochmal probieren.
                            Was hast du für Kameras eingebunden?
                            Ich möchte gerne hikvision und eine mobotix einbinden.
                            Patrick
                              Hi Patrick!
                              Ich hab 2 Mobotix eingebunden,
                              Thorsten
