Provisorium Sachaltaktor anstatt Dimmaktor
    ich stecke in einer Inbetriebnahme und der Kunde hat nichtdimmbare Trafos zu seinen Niedervolt halogeneinbau Lampen bestellt. Die neuen haben Lieferzeit.
    ich habe noch einen Schaltaktor liegen den ich provisorisch einbauen könnte.
    ist es möglich diesem die Gruppenadressen für schalten geben könnte, oder muss ich die komplette parametrierung ändern. Klar kann man dann die Slider in der Visu und den langen Tastendruck der Taster nicht nutzen.
    MFG Philipp
    Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
    von Konrad Adenauer
    Ja, du kannst einfach von den 5 KO des Dimmers die beiden KO für Schalten und Rückmeldung nutzen und den Rest ignorieren.
      Sollte kein Problem sein
      Jens
        dann kann ich ja mach regen kurzfristig Licht zaubern. Danke.
        von Konrad Adenauer
          Dumme Frage: warum machst du für einen Kunden eine Inbetriebnahme, wenn du so eine Frage stellen musst? schalten ist jetzt ja schon ziemliches Basic... Anders herum, hätte ich es ja noch verstanden, aber so herum? Das schalt K. O. Hat ja auch jeder Dimm Kanal.
            Eben, deshalb würde ich doch nicht noch einen Schaltaktor einbauen und alles umverdrahten, einfach nur das KO zum schalten verknüpfen.
              Ja darum wundere ich mich ja über die frage so herum...
                Die Frage würde besser ins Anfänger-Forum passen...
                  ich will die Taster und die Visu so lassen wie sie sind und nicht auf Schalten umstellen müssen.
                  Dummerweise sind es 16 Taster für 6 Kanäle. Gerade wenn ich nächste Woche dann wieder alles zurückstellen müsste.
                  Ist einfach nur reine Faulheit und einen Aktor reinhängen und mit 12 Strippen einen Provisorischen Anschluss machen ist in 10 Minuten erledigt.
                  Selbigen adressieren und die 6 Kanäle auf Schalten stellen und die 6 Adressen reinschieben nochmal 10 Minuten.
                  von Konrad Adenauer
                    Wenn du aber nur die KO´s am Aktor raus nimmst und anschließend wieder rein schreibst bist du ca 13,5 Minuten schneller als mit der Verdrahtung
                    Am besten vorher n Screenshot erstellen und gut ist.
                    Gruß Andy
                    Zuletzt geändert von Milkabomber; 05.12.2016, 21:33. Grund: Fechtschreibrehler
                      Welche KO´s an welchem Aktor?
                      von Konrad Adenauer
                        So wie es Roman schon angedeutet hat. Schalten und die zugehörige Rückmeldung bleibt. Die Dimm KO´s raus und gut ist.
                        Gruß Andy
                          Dann habe ich wohl eine Denkblockade gehabt. Der Dimmer arbeitet auch als Schaltaktor? Ich hatte angst das sich der Triac und der Trafo sich nicht Vertragen.
                          Also werde ich es erstmal so versuchen. Auf die Idee bin ich einfach nicht gekommen das ich den Dimmer wie einen Schaltaktor betreiben kann.
                          von Konrad Adenauer
                            Dann ist der Groschen ja gefallen oder heißt es heute die 10 Cent?
                              ja die 5Cent sind gefallen.
                              Hatte bisher nie darüber Gedanken gemacht. Jetzt so im Nachhinein sehe ich ein das das für das Anfängerforum besser geeignet ist.
                              von Konrad Adenauer
