Erster Eindruck: MDT BWM V3.0
    Doppelt hält besser
    Danke und LG, Dariusz
      Wobei nach meiner Erfahrung RAL ungleich RAL ist, wenn man auf Metall lackiert und vergleicht das mit Kunststoff. my5cents
      Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
      SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
        Wobei ja sowieso kaum ein Hersteller wirklich RAL garantiert, meist steht sowas wie "ähnlich RAL 9010". Ist auch bei Merten der Fall.
          Zitat von webasti321 Beitrag anzeigen
          Bei mir geht z.B. im WC das Licht an wenn ich in den Tag-modus wechsle, ohne das sich dort jemand befindet
          Das hängt von den Einstellungen für Tag und Nacht ab, tritt also nur bei bestimmten Einstellungen auf.
          Dieses Problem ist mit der neuen Datenbank V3.3 abgestellt ( geht heute online ).
          Die Datenbank kann über die Aktualisieren-Funktion der ETS aktualisiert werden.
          Tritt das Problem nicht auf, ist das Update nicht notwendig.
          P.S. Die Merten Farbe passt gut, Gira mit z.B E2 passt noch besser.
            Das kann ich bestätigen. Insbesondere glänzend schaut zusammen mit E2 wie aus einem Guss aus.
            Frank
              Ja, ist natürlich nur ähnlich, aber man kann mit der Angabe einschätzen, in welche Richtung die Farbe geht.
                Männer unterhalten sich über Design *lach* sehr witzig *lach*
                Fallbeispiel:
                Ich hab den 2x in einem Treppenhaus bei einer Kundschaft verbaut. Der Rahmen ist von Hager.
                Da der Erfassungswinkel sehr scharf ist und nicht wie üblich "nach unten" geht, erfasst der Melder die Personen nicht im unteren Bereich der Treppe. Celavie.
                ABER: Ich fragte die Lady des Hauses, ob sie nicht lieber einen Glas-PM von MDT an der Wand haben möchte, weil die eh überall in den Fluren hängen. Würde also auch an die Wand passen und so die Treppe von oben bis unten überwachen. Klein sind die auch, passen mit Glas weiss auch zum Design des Hauses etc. pepe.
                ANTWORT: Bloss nicht! Die Glasmelder sehen unschön aus. Lieber den BWM lassen. Der ist schön flach und unscheinbar.
                ERGO: Farbunterschied Rahmen? Keine Diskussion. Nebensache. Frag die Frau.
                Gruss Peter
                  hat jemand von euch diesen Bewegungsmelder in einem Jung LS990 Programm verbaut mit dem zwischenadapter? Foto wäre toll....
                  Zuletzt geändert von jeff25; 11.08.2017, 20:37.
                    Grüsse
                    This gallery has 1 photos.
                      Dank dir Franzo... sieht gut aus :-) farblich scheint es ja gut zu passen oder?
                        Ich habe den Melder heute mal in einen Berker S.1 Rahmen eingebaut. Zwei Bilder anbei. Mein Eindruck: Der hat zuviel "Spiel". Frontal von oben sieht es noch ok aus (Bild 1), aber wenn man seitlich schaut, ist ein deutliches Spaltmaß zu erkennen (Bild 2).
                        Wenn ich mir hier andere Bilder anschaue ( Saniersiedler mit Merten M-Smart auf #13 oder BadSmiley mit BJ Balance auf #3), dann scheint das da deutlich besser zu passen. Oder täuschen die Bilder und ihr habt auch Spaltmaße?
                          Ich habe die BWMs in den Gira Standard und da passen sie mMn auch sehr gut rein.
                          This gallery has 2 photos.
                          lg
                            Ein sichtbarer Spalt mit etwa 1 mm ist vorhanden. Vergleichbar mit dem Bild von trant , halb so groß wie bei jaydee73
                            Besser würde ich es aber auch nicht erwarten.
                              Ich werde mir Montag mal nen Gira S55-Rahmen schnappen und schauen, wie es da aussieht.
                                ...mit dem passt der BWM55 sehr gut. Am besten finde ich ihn allerdings im E2 oder E22 Rahmen von Gira. Hier passen nicht nur die Farben, sondern auch die Kanten wunderbar zusammen.
                                Frank
