Neues Feature "Aufzeichnen"
    [callidomus] Neues Feature "Aufzeichnen"
    Hi Markus,
    zu Deiner heutigen Ankündigung in Testing hab ich noch ein paar Fragen:
    • Ich gehe davon aus, dass es sich um "Aufzeichnen" handelt, jetzt nicht mehr Boolean sondern als Aufzählung mit undefiniert bzw. 1 / 7 / 14 Tage.
    • Sehe ich richtig, dass ich damit jetzt "ein-aus" Charts machen kann? Also z.B. die Frage beantworten "Wann lief der Brenner der Heizung?" oder "Wann war der Rolladen auf welcher Position"?
    • Was meinst Du damit, dass ALLE Werte an die Visu geschickt werden? Alle Werte für den Zeitraum des Graphen, oder? Also wenn ich nur 1 Tag darstellen will, aber 7 Tage aufzeichnen lasse, dann wird nur 1 Tag geschickt, oder?
    Wäre nett, wenn Du kurz sagen könntest, ob das so richtig ist, da ich das noch ein paar Tage lang nicht ausprobieren kann.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
    Hallo Waldemar,
    • ja es geht um Aufzeichnen
    • Ja, damit kann man ein/aus Charts machen
    • Auch hier liegst Du richtig nur alles Werte aus dem Zeitraum
    Bis bald
    Marcus
      Hi Marcus,
      ist ja super - darauf warte ich schon seit den sh.py-Tagen... Cooles Feature!
      Gruß, Waldemar
        kommt nachdem ich extra influxdb aufgesetzt habe
          macht doch nix. Planst du ein plugin dafür zu schreiben kai?
            Es gibt eins für SmarthomeNG, das ich erweitert habe. Das kann ich für callidomus releasen
              Würde ich gut finden!
                heckmannju ich versuche das gerade in smarthomeNG/develop zu pull-requesten: https://github.com/hotzen/smarthome-...velop/influxdb
                Ist jetzt erstmal SmarthomeNG spezifisch, vielleicht hilft dir das schon.
                callidomus wie waere es mit einem ganz simplen SmarthomeNG adapter, damit deren plugins direkt unter Callidomus laufen? Ich verspüre nicht so riesige Lust die plugins auf callidomus anzupassen...
                  Hi Kai,
                  die Config Dateien braucht es doch schon noch. Die einzige Anpassung die notwenig sind sind doch nur die kwargs.
                  def __init__(self, core, attribut1, **kwargs):
                  aber ich werde mal das ausprobieren.
                  Viele Grüsse Jürgen
                    und smartplugin raus
                      Hallo Kai,
                      ich denke das ist nicht zukunftsträchtig. Die haben die API sehr schnell geändert und auch die callidomus API hat sich weiterentwickelt. Ich denke das ist nicht simpel.
                      Insbesondere die Usability Anpassungen und auch die Möglichkeiten über die GUI sind bei callidomus ganz anders.
                      Demnächst ändert sich die API bei callidomus, um die Plugins flexibler einsetzen zu können.
                      Bis bald
                      Marcus
                        Hallo Kai
                        Was bedeutet das?
                        Viele Grüsse
                        Jürgen
                          sorry, meins erbt vom smartplugin, das smarthomeNG eingeführt hat. Bei callidomus brauchts das, schönerweise, nicht
                            hotzen was ist am SP denn unschön
                              Ich nehme an SP ist smatplugin. Also ich habe noch nicht begriffen für was die gut sind.
