S: Dali LED Vorschaltgerät 200mA
    DALI S: Dali LED Vorschaltgerät 200mA
    für meine Led-Deckenlampen (Ribag Punto Mini) suche ich nach DALI-Vorschaltgeräten. 200mA ist fix eher unüblich, diese hier sollten das können: OSRAM OTi DALI 25/220-240/700 LT2. Werden wohl entweder über Widerstand oder Software auf den Konstantstrom eingestellt. Kennt jemand die Software? Kann die über das vorhandene DALI-Gateway zugreifen oder brauche ich einen separaten Adapter für die Programmierung? Hat jemand einen Alternativvorschlag bzgl. Vorschaltgerät?
    Danke und VG!
    Keith
    https://www.voltus.de/beleuchtung/le...ompatible.html
      Tridonic hat auch treiber :-)
        Baut Tridonic nicht eigentlich die ganzen OSRAM Geraete?
          Bei den DALI-EVG für 12V-Halogen sind die Tridonic/ABB jedenfalls deutlich besser und vorallem leiser als die Osram.
            Wäre auch meine Empfehlung. Zur Einstellung des Stroms wird aber die ELDOled Toolbox benötigt. Wenn du bei Voltus freundlich fragst, dann können sie dir bestimmt einen auf 200mA konfigurierten liefern.
              Vom TCI Mini Jolly DALI gibt es eine low current Variante. Der Stromwert wird per DIP-Schalter eingestellt.
              http://www.ledclusive.de/LED-Treiber...DALI::475.html
                Stimmt, aber 200mA gibts bei dem nicht, entweder 180mA oder 220mA.
                  Nein. Osram entwickelt und produziert Vorschaltgeräte zum Teil selbst und lässt den anderen Teil bei mehreren unterschiedlichen Herstellern kundenspezifisch produzieren. Bei zweiterem übt Osram in der Regel maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Geräte aus. Je nachdem wie man sich mit dem Mitbewerber versteht, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass Osram-Geräte von Tridonic hergestellt werden...
                  Frank
                    Tridonic lässt viel extern fertigen. Du wirst viele bekannte Tridonic Geräte mit leicht anderen Daten im Lunatone Katalog finden. Osram macht das meiste selbs, wie Frank schon schrieb.
