Hallo, ich habe ein Problem mit dem Sentido von Basalte.
Ich komme nicht richtig mit der Rückmeldung des Schalters zurecht.
Wenn ich nur von einer Stelle aus ein Licht Schalten möchte Funktioniert das alles ohne Problem aber ab 2 Stellen fangen die Probleme an.
Ein Bsp.:
An der Haustür befindet sich ein 2 Fach Konfigurierter Schalter, mit der oberen Taste Schalte ich das Aussenlicht mit der Unteren das Licht innen, an dieser Stelle Funktioniert alles ohne Probleme.
Der 2. Schalter befindet sich vorm Gäste WC, dieser wird ebenfalls als 2 Fach Taster Konfiguriert mit der oberen Taste sollte sich ebenfalls das Licht innen Ein/Aus Schalten lassen, allerdings lässt sich hier das Licht nur ausschalten nicht Ein.
Auf dem Busmonitor sehe ich aber das die Ein und Aus befehle beim Drücken der Taste gesendet werden aber am Aktor tut sich nichts.
In der Rückmeldung des Lichts habe ich momentan nichts verknüpft da ich bei diesem Schalter da nicht wirklich durchblicke mit dieser RGB Rückmeldung.
Ich habe auch bereits versucht die Farben rot grün und blau als Rückmeldung zu verwenden da der Kunde möchte das die LED dauerhaft Weiß Leuchtet aber das hat auch nicht Funktioniert.
Meine Vermutung ist das es ein Problem dieser Rückmeldung ist, aber der Schalter bietet mir ja keine Spezielle Rückmeldung für den Kanal.
Möglicherweise hat ja jemand hier schonmal mit diesem Schalter gearbeitet und ist auch schon über diese Problem gestoßen und kann mir weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Kelleri
Ein Bsp.:
Kelleri
