eibPort und HA-Bridge
    KNX/EIB eibPort und HA-Bridge
    Ich würde gerne mittels Amazon Echo und Sprachbefehlen einige Geräte in meinem Haus steuern.
    Auf meinem Synology NAS läuft die HA Bridge und funktioniert soweit auch, ich habe zu Testzwecken meinen VU+ Receiver konfiguriert, den kann ich mittels HTTP Request steuern.
    Ich tu mich nur schwer meinen eibPort zu erreichen, bzw. weiß nicht was ich dort konfigurieren soll.
    Ich habe auch schon den BAB-Tec Support angeschrieben welche mir auch prompt geantwortet haben:
    Die Variante mit dem UDP-Empfänger:
    Pro Steuerbefehl ein Empfänger-Job, jeweils auf den gleichen Port hörend, aber mit jeweils anderen Ausdrücken zum Auswerten.
    So baut man sich auf einem Port alle Befehle zusammen, auf die der EIBPORT hören soll.
    Wenn ich die HA Bridge Doku richtig lese, dann würde das z.B. so ablaufen:
    Als Bridge:
    On URL http://<eibport-ip>:<port des udp-empfängerjobs>/licht-an
    DIM URL http://<eibport-ip>:<port des
    udp-empfängerjobs>/licht-dim-${intensity.percent}
    Off URL http://<eibport-ip>:<port des udp-empfängerjobs>/licht-aus
    Im EIBPORT:
    3 UDP-Empfänger-Jobs, jeweils nur 1 Treffer, wo der Ausgang die GA zum Schalten bzw. Dimmen der Lampe ist. Die Treffer kann man sich dann mit dem Live-Monitor und dem ASCII-Modus aus echten UDP-Paketen von der Echo konfigurieren, vor allem um z.B. dem Dimmer-Befehl-Job beizubringen den dynamischen Dimmwert zu erkennen, wenn dann etwa "licht-dim-50" kommt.
    Das habe ich versucht, bekomme aber eine Fehlermeldung, Bild im Anhang. Zur Auswertung im eibPort komme ich so gar nicht.
    Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das zum Laufen bekomme?
    Sebastian
    This gallery has 2 photos.
    Ehm. HTTP läuft über TCP, nicht UDP. Für mich passt das so nicht wirklich zusammen.
    Zuletzt geändert von trollvottel; 12.12.2016, 11:03.
      Hi!
      Hast du es mittlerweile zum laufen bekommen? Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem.
      Viele Grüße!
        Ich habe es irgendwann sein lassen und bin gerade dabei das über iobroker einzurichten, die ersten Versuche schauen recht vielversprechend aus. Allerdings funktioniert es nicht mit dem eibport als IP Interface, ich musste mir ein separates bestellen.
          ok, ich bastele mal auf der UDP Schiene weiter... laut HA Bridge Doku, sollte die auch UDP schicken können. Das teste ich heute Abend mal. Vielleicht reicht es ja schon, wenn man die Antwort vom Support http:// mit udp:// ersetzt.
          lt. Doku sieht der udp Aufruf nämlich so aus:
          [{"item":"udp://192.168.1.1:5000/0x45${intensity.percent}55","type":"udpDevice"}]
            Also ich habe es hinbekommen. Zumindest kann ich schon div. Lichter per Echo an und ausschalten. Dimmwerte habe ich noch nicht übergeben. Das ist Step 2 inkl. Jalousien fahren.
            Im Prinzip funktioniert es wie beschrieben. UDP Wert an den eibPort schicken und per UDP Empfänger auswerten und entsprechende Gruppenadressen schalten.
              so, kurzer Zwischenstand: Ich bekomme es nicht hin, dass ich die Prozentwerte an eine Gruppenadresse übergebe. Ich lese den Wert mittel RegEx korrekt aus und zeige diesen auch Testweise in meiner Visu an. Ändere ich die Gruppenadresse auf den Dimmwert für eine Lampe passiert nichts. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Auch Rolladenposition und Jalousienwinkel funktionieren nicht.
