Daten ins Archiv schreiben will nicht
    HS/FS Daten ins Archiv schreiben will nicht
    Guten Morgen,
    Ich würde gerne eine tgl. max und min.Temperatur ins Archiv schreiben lassen.
    Logik erstellt. Es wird aber nichts hineingeschrieben.
    Ziel ist es,d ass er die Max.Temperatur immer 1xtgl. um 18:00 und die min.Temp. 1xtgl. um 09:00 ins jeweilige Archiv einträgt.
    Um 19:00 wird der min/max abs. Baustein zurückgesetzt.
    Kann bitte jemand mein Konstrukt überprüfen?
    Ich steh auf der Leitung.
    Danke,
    Martin
    HS4, Experte 4.5, ETS 5.5
    This gallery has 3 photos.
    Martin,
    How I read the functionality of the 'Transfergatter' module, an input telegram on E1 will only be sent on output A1 if input 'Frei A' is active ('1'). You only set 'Frei A' to '1' for a very short period. In that short period 0/1/50 must send a telegram for it to arrive at the output - not very likely.
    I would do away with the 'Transfergatter' modules. Let the Min/Max module write to internal communication objects, one for min, one for max. The outputs of the second and third timeclocks then need to directly trigger the 'write to archive' command. The archives have to be modified to contain the min or max KO, not 0/1/50.
    Bram
      Dear Bram,
      Thank you very much.
      I will try it out in the next days.
      Martin
