Yahoo Wetterabfragen laufen nicht
    HS/FS Yahoo Wetterabfragen laufen nicht
    da scheinbar noch keiner was gemerkt hat?
    Bei mir laufen seit zwei Tagen die Yahoo Wetterabfragen nicht mehr.
    Ich habe mal den Quelltext überprüft aber konnte nix finden?
    Ich verwende die Yahoo heute abfrage mit Luftdruck, Sonnenaufgang usw.
    und ich habe noch die Yahoo Vorhersage
    beide liefern keine Werte
    geht das anderen auch so?
    DaniSane
    Ja ist bei mir auch so, hab aber noch keine Zeit gefunden, die Webabfrage (verwende die aus hsfusion) zu untersuchen...
    Es grüßt der Alex!
      ...kann ich bestätigen...habe auch die aus hsfusion. Hat mich schon verwundert, dass es schon wieder gewittert
        Bei mir tut es derzeit "gar nix", d.h. kein Wettersymbol, keine Temperaturen etc - Webabfrage läuft also nicht durch... muß mal in die Debugseite schauen, wo es hakt... demnächst (wenn mein 11724 läuft)
        Es grüßt der Alex!
          evtl. nützt euch das was. wurde am 15. juli geschrieben.
          https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...uft-nicht.html
          glück auf
          günther
            Hallo Günther,
            ja, schon gesehen, aber noch keine Zeit gehabt zu gucken...
            Es grüßt der Alex!
              Yahoo-Wetter hsfusion-Webabfrage
              So, ich habs gefixt, bei mir läuft sie wieder.
              Folgende zwei Stellen sind zu ändern.
              Fehler 1: (Gesamt: 66) (Work: 6) (Typ: Liste) (OK: 0)
              Abbruch bei Line 6: Zeichen ' ersetzen durch Zeichen " - ALSO ÄNDERN Line 6:
              Text | <div id="search-eg">
              Fehler 2: (Gesamt: 66) (Work: 46) (Typ: Liste) (OK: 0)
              Abbruch bei Line 46: Windstärke ist entfallen - ALSO LÖSCHEN Lines 42+43:
              Text
              Wert als Klartext | Windstärke
              iKo Windstärke (und bei hsfusion SerialJoin 4014 ) kann gelöscht werden
              Ich hoffe, bei Euch klappt das auch so!
              Es grüßt der Alex!
                Yahoo Heute / aktuelles Wetter
                Die Zeilen habe ich nicht, geht auch ohne, lag bei mir an der Windstärke
                  Yahoo Prognose - Wettervorschau
                  So auch diese Abfrage lief bei mir nicht:
                  Yahoo hat wohl einen Hochkomme Bereinigung gemacht und diese durch Anführungzeichen ersetzt
                  alt <div class='yw-fcc'> neu <div class="yw-fcc"> = Hochkomma gegen Gänsefüschen
                  dies muss an 5 Stellen geändert werden (1x pro Tag)
                  danach geht es wieder
                    Dann hast Du eine andere Abfrage, möglicherweise die, von der auch Volker schreibt (dort steht die Windstärke in Zeilen 32,33).
                    Wie geschrieben beziehen sich meine Aussagen auf die Yahoo-Abfrage aus hsfusion.
                    Dort gab es nur 1 mal das Problem mit den Anführungszeichen, und halt die Windstärke.
                    Fein, wenn es auch bei Dir wieder läuft...
                    Es grüßt der Alex!
                      angebissener Apfel
                      ich habe keine Telefon mit nem angebissenen Apfel (HTfusion)
                      Mein E71 funktioniert einfach
                        Die Yahoo Prognose geht übrigens auch nicht mehr.
                        Abhilfe: die Daten von
                        "http://de.weather.com/weather/tenday/<PLZ>?day=0&vert=WeatherCity"
                        abrufen.
                        Komplett gibt es die aktuellen Webabfragen unter:
                        Homeserver Downloads - Yahoo Wetter - Forum für Homeserver
                          wer kann mir helfen, das bei mir auch wider geht!
                          Wo ist der Fehler bei mir?
                          Markus
                          Meine Installation: Home Server 3.0, Microvis II logic , Controlpanel 6136/100M, Info Display V2.0, Plantec 18F mit Display, Buderus FM446, Siemens-LOGO, Elsner Helligkeitgeber u.Globalstrahlungssensor,Merten Muf mit RTR; usw.
                            Hallo Markus,
                            Nimm mal die Windstärke raus.
                              Hab`s raus genommen!
                              Leider immer noch kein Erfolg!
                              An was kann es noch liegen?
                              Markus
                              PS: Ich habe es jetzt auch noch mal, mit Yahoo probiert!
                              Funktioniert immer noch nicht!
