Zähler am S0 mit ABB US/U 2.2 zur Domovea
    die 2 Zähler des Energieversorgers sollen am S0 mit ABB US/U 2.2 eingelesen werden und zur Domovea gesendet werden.
    Funktioniert leider noch nicht.
    Am US/U liegen bei + 4V an und am Eingang auch. Wenn der Impuls des Zählers kommt bricht die Spannung am Eingang kurz weg.
    Leider zählt er aber nicht hoch.
    Entprellzeit steht auf 10ms und auf negative Flanke.
    Zähler 1 Holley DTS541 mit 500 Imp/kWh am So, Angeschlossen 40+ auf 2 grau, 41- auf 3 braun
    Zähler 2 Pafal 12EC3g mit 500 Imp/kWh am S0, Angeschlossen 40+ auf 2 grau, 42- auf 4 rot
    Bitte um Hilfe, wo kann der Fehler liegen?
    Mfg Klaus
    Ist ev die Leitung zu lang
    und wenn du nur einen Eingang anschliesst...
    sind so meine ersten Gedanken....
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
