Zeitschaltuhr aktivieren/deaktivieren
    [callidomus] Zeitschaltuhr aktivieren/deaktivieren
    Guten Morgen!
    Gibt es eine Option einzelne Zeitschaltuhren zu deaktivieren und wieder zu aktivieren?
    Gerade wenn ich hier den "Urlaubsmodus" aktiviere, dann sollen bestimmte Zeitschaltuhren gesperrt werden.
    Z.B. hab ich eine für die RTRs Nachtabsenkung/Komfort-Modus. Die brauch ich im Urlaub nicht, da wird die Heizung auf "Abwesenheit" gestellt.
    Danke und Grüße
    Thorsten
    Hallo Thorsten,
    nein, die Möglichkeit gibt es momentan nicht. Ich nehme es einmal auf die Wunschliste auf.
    Bis bald
    Marcus
      Danke Marcus!
        Hi Thorsten,
        ich verwende für so etwas ein Hilfsitem:
                        [[[[[Night]]]]]
                            type = bool
                            cache = True
                            knx_dpt = 1
                            knx_listen = 9/2/18
                            knx_send = 9/2/18
                            code = or
                            trigger = Test.Temp.Night.Zeitschaltuhr | Zentral.IstNachtHeizung | Zentral.IstAbwesend
                            [[[[[[Zeitschaltuhr]]]]]]
                                #Lokale Heizzeit, übersteuerbar durch globales Setting
                                type = bool
                                name = Nachtmodus einschalten
                                cache = True
                                timer = time=06:00 value=0 | time=20:00 value=1
        Hier geht es um den Nachtmodus, aber das kannst Du ja abstrahieren. Grundidee: Lokale Zeitschaltuhr kann den Nachtmodus ein- und ausschalten, aber es gibt noch ein globales IstNachtHeizung-Item, dass für das Ganze Haus die Nachtabsenkung bestimmt und ein globales IstAbwesend-Item (das auch im Urlaub gesetzt wird) und das das Haus bei Abwesenheit auf Nachtabsenkung hält.
        Dadurch, dass alle 3 Werte per OR verknüpft sind, kann die Zeitschaltuhr fröhlich schalten, die anderen Items gewinnen immer.
        Vielleicht hilft das ja als Idee erstmal...
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          Danke Waldemar!
          Gute Idee. Ich hab mich mit deiner Vorgehensweise doch gleich mal mit einer SM versucht
          Thorsten
