Gira G1 + Gira X1 + Videosprechanlage
    Das X1 kann keine Türko.
    Ich würde das mit dem Steuergerät Video, TKS-IP-Gateway und zwei Gira G1 lösen.
    Leider keiner wer hier eine neue Erfahrung? BadSmiley MatthiasS
      Zitat von supercop89 Beitrag anzeigen
      Hat sich das mittlerweile geändert. Würde es funktionieren ein Steuergerät + TKS-IP-Gateway nehmen und am X1 das Video/Anruf zu empfangen?
      Gibt es mittlerweile Veränderungen?
      BadSmiley MathiasS
        supercop89 Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber ich kann dir folgende allgemeine Aussagen geben:
        Du kannst zwar nicht am X1 den Anruf empfangen (das wäre auch lästig, dafür zum Verteiler zu laufen), aber du kannst die X1 Smart Home-Funktionen parallel zu den TKS-IP-Gateway Türruf-Funktionen sowohl auf dem G1, wie auch auf dem Smartphone benutzen. Das geht in verschiedenen Varianten:
        a) Du kannst mit TKS-IP-Gateway im Schaltschrank und Gira G1 an der Wand den G1 als "Wohnungsstation" nutzen, inklusive Videobild. Das geht mit dem Gerät ab Werk. Auch könnte man parallel dazu noch eine "native" KNX-Anbindung am G1 parametrieren. Dann hast du aber noch keine App.
        b) Du kannst mit TKS-IP-Gateway und Gira X1 im Schaltschrank und Gira G1 an der Wand den G1 wie die X1 Smartphone-App plus zusätzlich Türsprechfunktion nutzen. Dafür ist dann die "X1-Client" Firmware vorher aufzuspielen. Dann hast du "Smart Home" und "Türko" auf dem G1 und "Smart Home" in der App. Du kannst zwar nicht mit der X1 Smartphone-App selbst unterwegs mit der Türsprechanlage "telefonieren", dafür gibt es aber die separate App "TKS mobil", die parallel auf dem Smartphone installiert werden kann (https://play.google.com/store/apps/d...leDcs&hl=de_DE)
        Ich hoffe, das hilft.
          Alles soweit klar. Danke dir für deine ausführliche Erklärung. Hast du eine von den beiden Varianten im Einsatz?
            Bezüglich des Empfangs meinte ich natürlich, dass ich den Anruf nicht im Schaltschrank empfange . Gemeint war, dass sich die X1 App meldet, sobald es an der Tür läutet. Ist dies möglich, irgendwie ohne Homeserver angepusht zu werden, wenn es läutet?
              Jup, mit der App "Gira TKS mobil":
              https://itunes.apple.com/de/app/gira...296165171?mt=8
                Ich selbst nicht, nein, aber ich kenne welche, die zufrieden damit sind
                  Ok danke. Irgendwie auch dann sicherheitskritisch, wenn es über die Cloud drüber läuft oder? Müsste man schauen, ob man das TKS mobil über VPN schleifen kann.
                    wurden auch weitere Kameras eingebunden und sind über das G1 einsehbar? Mich stört tierisch die geringe Auflösung über das G1..
