Mülltermine mit Kalenderfunktion
    Q-Client Mülltermine mit Kalenderfunktion
    Hallo
    ich suche nun schon alles durch nach einer Lösung um mit Hilfe eines Kalenders (indem ich die Mülltermine eintrage) und mir dann eine Meldung im QC 1 Tag vorher kommt das die Tonne ABC raus muss.
    Du hast Post
      Schade das sowas nur über pn geht. Hätte mich auch drüber gefreut...
      Zuletzt geändert von larsrosen; 31.12.2016, 22:46.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Ich stelle mich auch gleich mal an.
          Habe sie gefunden
          Müllterminanzeige für den QC
          in Nummer 39 :
          https://knx-user-forum.de/filedata/fetch?id=711055
          diese habe ich für meine Schaltliste für meine Schaltliste angepasst
            Warum ihr euch das immer so schwer macht???? Hier gibts einen Downloadberseich http://service.knx-user-forum.de/?co...load&id=100345
              nein, das ist die Anzeige im Quadclient, darum geht es nicht, es geht um die Schaltliste
                mit der Schaltliste habe ich mit der Excel Datei hinbekommen. Nun fehlt mitr noch die Logik und eine Anzeige für den QC mit 4 Mülls Symbolen.
                Hat da schon jemand was fertiges?
                  Hier meine Logikseiten
                  This gallery has 5 photos.
                    Hat jemand eine schaltliste für mich mit einer kurzen Erklärung für das edieren und integrieren in den hs?
                      5 ter beitrag lesen und Excel Datei nutzen oder F1 drücken im experten !
                        Danke an alle für tollen Tipps und Hilfen, ich habe es jetzt am laufen.
                          Wie bekomme ich den HS denn dazu, das nach einem Reboot die daten noch angezeigt werden?
                          Wenn ich das KO mit den eingelesen listen remanent setzte, wertet die logik diese nicht erneut aus.
                          Die KO's von den einzelnen Tonnen kann ich nicht remanent setzte, da meckert der HS das es ein Falscher Typ ist den man nicht speichern kann?
                          -Systemintegration-
                            jocewa Tausend Dank für Deine Logikseiten! Nur Dein Paßwort solltest Du vielleicht schwärzen oder jetzt am besten ändern...
                              Wie sieht so eine ext schaltliste aus? Könnte evtl mir jemand eine zuschicken.
