KNX Windsensor (nur KNX Bus vorhanden)
    HAllo zusammen
    kennt einer von Euch einen Windsensor KNX der keine Hilfsspannung benötigt?
    Meistens ist dies ein Kombisensor der auch Regen dedektoeren kann und eine Heizung hat.
    Um eine Sonnenstore zu schützen müsste ich den Windwert direkt bei der Sonnenstore messen können. Die Wetterstation auf em Dach erfasst den Grundsätzlichen Wind, jedoch ist die Sonnenstore windtechnisch an einem guten Ort montiert , und müsst garnicht hochgezogen werden wenn der Wind mit 30Km/k blässt. Wechselt aber die Windrichtung , so würde bei höher eingestelltem Windwert wohl die ganze Sonnenstore sich auf und dafon machen.
    Ausleger 4.4Meter Breite 6Meter
    In der Nähe der Sonnenstore befindet sich ein PIR KNX hier könnte man einen zusätzlichen Windsensor anbringen.
    Hilfsspannung über Weiss und gelb, möchte ich eigentlich nicht machen, da es diverse Klemmstellen zwischen SV und dem PIR gibt.
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
    Die Gira Wetterstation Standard funktioniert auch ohne Hilfsspannung. Dann ist die Regenerkennung deaktiviert.
    Ralf
      theben wollte auch sowas auf den markt bringen, hab aber leider keine ahnung ob es sie schon gibt... evtl mal im katalog nachsehen
        Die Elka Wetterstation die von Berker, Gira und Jung vertrieben wird würden passen sowie die Theben 1329205.
          Danke
          Danke für die Infos
          Gruss Aendu
          Gruss Aendu
