HS = Ersatz für Ereignisbausteine ...
    ich lese hier schon länger mit und bin mir trotzdem nicht sicher ob ich das so richtig verstanden haben.
    Also ist der HS ein Ersatz für Ereignis- und Szenenbausteine und Schaltuhren ?
    Die Visu und multimedialen Fähigkeiten wie sie hier oft genutz werden kenne ich schon, aber macht er auch die Standardsachen?
    Also ich kenne den EIB aus dem Jachtbau ohne HS in dem Sinn,
    und zur Zeit plane ich mein EFH mit EIB natürlich.
    Mit Antworten und Links zu diesen Thema ist mir sehr geholfen, vielen Dank,
    in diesem Sinne ein schönes WE,
    wink Jens
    Hallo Jens,
    http://www.gira.de/?cont=bussysteme&c=instabus&id=134
    http://www.eib-home.de/gira_homeserver2.htm
    Einfach genial das Teil!
    Mfg.
      Wenn du so willst, ist der HS der ultimative Ereignis-Logik-Uhren-Alarmierungs-Szene-Sequenzen-Protokollierungsbaustein. Und das ist erst ein Bruchteil seiner Möglichkeiten.
        ... aber macht er auch die Standardsachen?
        Was verstehst Du unter Standardsachen? Einfache Darstellung des Grundriss mit Symbolen?
          naja als Standardsachen dachte ich an sowas->
          und wenn man die ganzen Bausteine gegen den Hs rechnet gibt es bestimmt auch bei der Chefin die Zustimmung,
          mal von den ganzen Möglichkeiten die es nicht in irgendwelchen Ereignisbausteinen oder so gibt
          Wink Jens
            mal von den ganzen Möglichkeiten die es nicht in irgendwelchen Ereignisbausteinen oder so gibt...
            Hey,
            sieht aus, als ob da jemand verstanden hat ...
              Wenn Du keinen Wert auf die Visufunktion legst, kannst Du ggf. auch mit anderen Lösungen gut fahren.
              Da ich aus dem Industriebereich komme, habe ich mich für eine LOGO! entschieden. In Kombination mit den Zusatzfunktionen der anderen verwendeten Komponenten (Suntracer KNX, BJ Raumpanel 6136) kann ich alles realisieren, was ich mir vorgestellt habe.
              Kar, ist ein HS deutlich vielseitiger, aber da ich keine Visu brauche und das Budget eher knapp ist, war es FÜR MICH eine sehr gute Alternative.
