Ets file für ABB Dimmer gesucht
    KNX/EIB Ets file für ABB Dimmer gesucht
    Ich Suche das ETS3 file für den ABB Dimmer UD/S 4.210.1
    Auf der ABB Seite habe ich nichts gefunden.
    Auf dem Dimmer Gehäuse steht folgende Bezeichnung: 6197/12-500 UD/S 4.210.1
    Ist der Dimmer der gleiche wie der BJ?
    Kann ich dann das file vom BJ Dimmer 6197/12-500 nehmen oder geht das nicht?
    Gruß Olivet
    siehe Product - UD/S4.210.1
    das BJ-File geht auch.
    Gruß Peter
      Das Tool mit file hab ich schon ausprobiert. Wird im ets aber falsch angezeigt.
      Ok dann probier ich das BJ mal.
      Danke
        ich noch mal...
        Kennt sich jemand mit den Dimmers aus und weiss wie ich die unter ETS programmiert bekomme?
        Wie installiert man Plugins im ETS?
        Danke für die Hilfe
        Oliver
          Hallo Oliver,
          Powertool installieren (mit Administratorrechten), in ETS 3f vd file importieren, Gerät einfügen und parametrieren.
          Gruß Peter
            Hallo Peter,
            wenn ich das mache kommt nach 5 Minuten etwa konnte Server nicht starten!
            Kann das an Windows 7 64bit liegen?
            Gruss Oliver
              Naja die ETS 3 ist ja auch nicht für 64 Bit gemacht. Bei mir XP / ETS 3 funktionierts und die ETS 4 geht auch. Zumindest unter Win 7 32 Bit. Leider kann ich unter 64 Bit nicht testen. Aber ich gehe mal davon aus das es daran liegt.
                Zitat von OliWit82 Beitrag anzeigen
                Hallo Peter,
                Gruss Oliver
                Hab das gleiche Problem. Muss wohl wirklich an Win7 64bit liegen...
                  ich habe leider mal wieder Probleme mit dem Dimmer.
                  Der Dimmer war mit der ETS3 programmiert.
                  Habe jetzt alles neu gemacht mit ETS5.
                  Eine physikalische Adresse konnte ich dem Dimm-Aktor zuteilen.
                  Nur wenn ich jetzt die Applikation schreiben will bringt die ETS mir folgende Meldung.
                  siehe Foto.
                  Kann mir das jemand erklären oder weiterhelfen?!
                  Vielen lieben Dank.
