Probleme nach Umbau
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Probleme nach Umbau
    ich habe gestern meine Installation von 2 auf 4 Controller umgebaut und zusätzlich 2 Temperaturfühler installiert. Inzwischen ist der 1-Wire-Bus bereits zweimal ausgefallen und hat sich nicht richtig durchgestartet:
    Jul 25 19:32:23 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:
    Jul 25 19:32:23 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
    Jul 25 19:32:23 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    Jul 25 19:32:38 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    Jul 25 19:32:39 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    Jul 25 19:50:29 wiregate133 kernel: [84194.767083] owserver[20878]: segfault at 48 ip b7e66968 sp bfd5ffd0 error 4 in libpthread-2.7.so[b7e5c000+14000]
    Jul 25 19:50:32 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
    syslog:
    Jul 25 19:32:11 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    Jul 25 19:50:29 wiregate133 OWFS[20878]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/003.
    Jul 25 19:50:29 wiregate133 OWFS[20878]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/003 unique id to 81 BE 31 2D 00 00 00 1A
    Jul 25 19:50:29 wiregate133 OWFS[20878]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/004.
    Jul 25 19:50:29 wiregate133 OWFS[20878]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/004 unique id to 81 2A 5B 2D 00 00 00 DB
    Jul 25 19:50:30 wiregate133 OWFS[20884]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/003.
    Jul 25 19:50:30 wiregate133 OWFS[20884]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/003 unique id to 81 BE 31 2D 00 00 00 1A
    Jul 25 19:50:30 wiregate133 OWFS[20884]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/004.
    Jul 25 19:50:30 wiregate133 OWFS[20884]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/004 unique id to 81 2A 5B 2D 00 00 00 DB
    Jul 25 19:50:30 wiregate133 OWFS[20884]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/005.
    Jul 25 19:50:30 wiregate133 OWFS[20884]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/005 unique id to 81 9B 15 2E 00 00 00 28
    Jul 25 19:50:30 wiregate133 OWFS[20884]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/006.
    Jul 25 19:50:30 wiregate133 OWFS[20884]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/006 unique id to 81 37 54 2E 00 00 00 2D
    Bitte um Unterstützung.
    Werner
    USB-Hub?
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Zitat von makki Beitrag anzeigen
      USB-Hub?
      Ja, der von euch.
        Ok.. Ich hatte nur in den letzten Tagen zuviele davon
        sep. Netzteil des Hubs vorsichtshalber einstecken falls nicht bereits geschehen. Theoretisch hier unnötig, in der Praxis eine mögliche Problemursache weniger.
        Die Meldungen oben sehen jetzt aber auch nicht ungewöhnlich aus; in einer perfekten Welt stünde da kein segfault aber das Ding wird sekunden später automatisch wieder gestartet, also egal..
        Ansonsten Fehler-stats der Busmaster anschauen, nach dem rumstecken/umbauen sind ein paar Fehler normal, danach sollten keine auftreten, schon gleich garnicht bei 23 Sensoren an 4 Busmastern..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Jetzt ist der 1-Wire heute Nachmittag schon wieder komplett ausgefallen. Erst das Aufrufen der Funktion "Sensoren / Werte konfigurieren" hat ihn wieder zum Leben erweckt.
          Jul 27 14:53:31 wiregate133 OWFS[9883]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/006.
          Jul 27 14:53:31 wiregate133 OWFS[9883]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_reconnect(594) Found USB DS9490 bus master after USB rescan as [001/006]
          Jul 27 14:53:31 wiregate133 OWFS[9883]: DEFAULT: ow_reconnect.c:TestConnection(58) DS9490 bus master reconnected
          Jul 27 15:15:18 wiregate133 OWFS[9883]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/006.
          Jul 27 15:15:18 wiregate133 OWFS[9883]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/005.
          Jul 27 15:15:18 wiregate133 OWFS[9883]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/004.
          Jul 27 15:15:18 wiregate133 OWFS[9883]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_reconnect(594) Found USB DS9490 bus master after USB rescan as [001/004]
          Jul 27 15:15:18 wiregate133 OWFS[9883]: DEFAULT: ow_reconnect.c:TestConnection(58) DS9490 bus master reconnected
          Jul 27 15:17:20 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread ow2eib timed out!
          Jul 27 15:17:20 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread ow2eib caused main exit
          Jul 27 15:17:20 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
          Jul 27 15:17:35 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
          Jul 27 15:17:35 wiregate133 kernel: [155740.810153] usb 1-4.4: usbfs: process 17033 (owserver) did not claim interface 0 before use
          Jul 27 15:17:36 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
          Jul 27 15:17:48 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:
          Jul 27 15:17:48 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
          Jul 27 15:17:48 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
          Jul 27 15:18:12 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
          Jul 27 15:18:13 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
          Jul 27 15:18:25 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:
          Jul 27 15:18:25 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
          Jul 27 15:18:25 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
          Jul 27 15:18:40 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
          Jul 27 15:18:41 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
          Jul 27 15:18:53 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:
          Jul 27 15:18:54 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
          Jul 27 15:18:54 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
          Jul 27 15:19:12 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
          Jul 27 15:19:13 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
          Jul 27 15:19:25 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:
          Jul 27 15:19:26 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
          Jul 27 15:19:26 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
          Jul 27 15:19:40 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
          Jul 27 15:19:41 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
          Jul 27 15:20:52 wiregate133 ntpd[2167]: kernel time sync status change 0001
          Jul 27 16:21:59 wiregate133 OWFS[18686]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/003.
          Jul 27 16:21:59 wiregate133 OWFS[18686]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/003 unique id to 81 BE 31 2D 00 00 00 1A
          Jul 27 16:21:59 wiregate133 OWFS[18686]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/004.
          Jul 27 16:21:59 wiregate133 OWFS[18686]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/004 unique id to 81 2A 5B 2D 00 00 00 DB
          Jul 27 16:21:59 wiregate133 OWFS[18686]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/005.
          Jul 27 16:21:59 wiregate133 OWFS[18686]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/005 unique id to 81 9B 15 2E 00 00 00 28
          Jul 27 16:21:59 wiregate133 OWFS[18686]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/006.
          Jul 27 16:22:00 wiregate133 OWFS[18686]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/006 unique id to 81 37 54 2E 00 00 00 2D
          Jul 27 16:22:29 wiregate133 OWFS[18771]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/003.
          Jul 27 16:22:29 wiregate133 OWFS[18771]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/003 unique id to 81 BE 31 2D 00 00 00 1A
          Jul 27 16:22:29 wiregate133 OWFS[18771]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/004.
          Jul 27 16:22:29 wiregate133 OWFS[18771]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/004 unique id to 81 2A 5B 2D 00 00 00 DB
          Jul 27 16:22:29 wiregate133 OWFS[18771]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/005.
          Jul 27 16:22:29 wiregate133 OWFS[18771]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/005 unique id to 81 9B 15 2E 00 00 00 28
          Jul 27 16:22:29 wiregate133 OWFS[18771]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_sub_open(558) Opened USB DS9490 bus master at 001/006.
          Jul 27 16:22:30 wiregate133 OWFS[18771]: DEFAULT: ow_ds9490.cS9490_detect_found(418) Set DS9490 001/006 unique id to 81 37 54 2E 00 00 00 2D
          Jul 27 16:22:31 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
          Jul 27 13:43:49 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
          Jul 27 13:43:51 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
          Jul 27 13:43:52 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
          Jul 27 16:24:47 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter /81.9B152E000000 disappeared!
          Jul 27 16:24:50 wiregate133 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart..
          Ich bitte um Unterstützung zur Behebung des Problems.
          Werner
