KNX und Wiregate
    KNX/EIB KNX und Wiregate
    Ich bin gerade eingestiegen in KNX, hab mir eine prufaufstellung gemacht.
    Hab viel gelesen uber die moglichkeiten von sensoren in 1-wire.
    Hab verstanden das der Wiregate als schnittstelle kan functionieren.
    Meine frage: Kan man die daten die via wiregate aus die 1-wire sensoren kommen gebrauchen in ETS5? Oder braucht man ein uberwolbend system?
    Danke,
    Eg
    Denke Deine Frage ist im passenden Supportforum besser aufgehoben: https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/wiregate
    Frank
      Danke, mach ich. Egbert
        im Wiregate kannst du 1-Wire Sensoren anschliesen und KNX Adressen eintragen. Bei Temperaturen kannst du sagen ob diese Zyklisch gesendet werden sollen oder wenn sich der Wert um X Prozent ändert. Oder wenn sich der Wert um n Kelvin ändert wird er vom Wiregate an den KNX Bus geschickt. Hier mal ein Screenshot von einem Sensor. Das alles sollte auch mit der ETS5 funktionieren.
        Viele grüsse
        Jürgen
