Seit Update vom 09.01.2016 massive Probleme
    [callidomus] Seit Update vom 09.01.2016 massive Probleme
    Hallo Marcus,
    seit deinem gestrigen Update habe ich folgende Probleme:
    1. Callidomus hängt sich immer wieder auf, kein Zugriff mehr über SSH und Web-Backend
    2. SSL Probleme mit Googlekalender
     File "/mfs/core/lib/scheduler.py", line 443, in _task
        exec(obj.bytecode, _globals)
      File "/data/callidomus/local/logics/gCal.py", line 8, in <module>
        muell = cd.ical('https://calendar.google.com/calendar/ical/***group.calendar.google.com/private-***/basic.ics')
      File "/mfs/core/plugins/ical/__init__.py", line 140, in __call__
        auth=auth, timeout=timeout, check_hostname=check_hostname)
      File "/mfs/core/lib/www.py", line 100, in fetch_url
        raise Exception("Problem fetching {0}: {1}".format(url, e))
    Exception: Problem fetching https://calendar.google.com/calendar/ical/***group.calendar.google.com/private-***/basic.ics: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:749)
    Andreas
    Hi Andreas,
    hast Du auch ein Image-Update und ein reboot gemacht?
    Was ansonsten immer als Soforthilfe zu machen ist:
    callidomus.core rollback
    Das bringt Dich auf den Stand vor dem Update zurück. Damit funktioniert erstmal alles so wie vorher - zumindest in den meisten Fällen. Hier scheint aber das Image Problem zu machen (SSL-Fehler). Da wird Marcus sicherlich noch was zu sagen.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      ich habe gerade ein Update veröffentlicht. Anscheinend ist das Zertifikat von Google nicht mehr in der Liste.
      callidomus.update
      Zu 1. kannst Du mir bitte ein Mail an support@ schreiben. Vllt mit ein paar Informationen dazu wann bzw. wie oft das passiert.
      Danke und bis bald
      Marcus
        Ok, nach erneuten Update läuft wieder alles ohne Probleme.
        Andreas
