"Reststrom" bleibt erhalten bei MDT Aktor mit Strommessung
    KNX/EIB "Reststrom" bleibt erhalten bei MDT Aktor mit Strommessung
    Hallo Zusammen
    Ich habe bei mir die Waschmaschine und den Dunstabzug über einen Aktor mit Strommessung (MDT AMI 0416.01) geführt und mach darüber Auswertungen.
    Was mir auffällt ist, dass nach dem Abschalten der Strom nicht auf 0 geht. Ich habe das zyklische Senden auf 15 Minuten gestellt. Trotzdem bleiben einige mA stehen.
    Hat da jemand einen Rat?
    Markus
    Was meinst Du mit Abschalten, das Gerät (WaMa oder Esse) oder den Schaltkanal?
    Wenn Du den Schaltkanal ausschaltest, geht der gemessene Strom auf 0!
    Wenn Du das Gerät ausschaltest, bleibt ein Reststrom (meist durch die interne Elektronik) vorhanden.
    Edit: Der AMI misst nicht die Wirkleistung!
    Zuletzt geändert von evolution; 10.01.2017, 17:35.
    Frank
      Markus, haben die Geräte einen "richtigen" Schalter, der sie vom Netz trennt, oder ein elektronisches Sensordings?
      Etwas Strom kann auch durch eventuell vorhandene Entstörfilter fliessen, das ist aber dann reine Blindleistung und "kostet nix" weil der Zähler des Energieversorgers nur die Wirkleistung berechnet.
      Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2017, 17:30.
        Hallo
        Ich schalte die Geräte aus, nicht den Schaltkanal. 1 Kanal ist die Waschmaschine. Die hat (vermutlich) einen echten Schalter. Die Dunstabzugshaube hat nur eine "Sensordings". Dunstabzug war seit 2 Tagen nicht an, steht aktuell auf 60mA, Das selbe für die WaMa, diese steht auf 35mA. Wie gesagt, beide Geräte seit 2 Tagen aus. Ich muss mal probieren, wenn ich dann den Kanal ausschalte, was dann passiert. Hab ich bisher nicht gemacht.
        Markus
          Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
          1 Kanal ist die Waschmaschine. Die hat (vermutlich) einen echten Schalter. ..... Das selbe für die WaMa, diese steht auf 35mA.
          Zieh doch einfach mal den Stecker...
          Gruß Andreas
            Bei diesen Geräten mit elektronischem Schalter ist das normal. Bei meinem Geschirrspüler meldet der AMI Aktor auch 11mA im ausgeschalteten Zustand, beim TV sind es 42mA.
            Wie gesagt, ich denke dass es neben dem echten Standbyverbrauch auch an Entstörmaßnahmen liegen könnte: ein Kondensator irgendwo im 230V-Zweig reicht damit Blindleistung fliesst. Der AMI macht ja keine echte Wirkleistungsmessung.
            Überraschenderweise meldet er für mein iPad-Ladegerät tatsächlich 0mA, wenn das Ladegerät ohne iPad am Netz hängt.
            Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2017, 09:34.
