Telegramm Verzögern und dann senden wenn.....
    HS/FS Telegramm Verzögern und dann senden wenn.....
    mit welchen Logikbausteinen kann ich innerhalb des Experten Telegramme verzögern.
    Ich habe über denn HS eine EMA realisiert. Unsere Fenterkontakte nimmt das Wiregate auf.
    Leider kommt es immer mal wieder vor, dass für ca. 1 sec. eine Meldung kommt das ein Fenster geöffnet wurde.
    Somit sind wir geplagt von Fehlalarmen.
    Verdrahtung ist geprüft. Drähte sind alle fest. Fenster wechseln sich ab quer durchs Gebäude.
    Ich würde nun gerne die Meldung die vom Wiregate kommt und auf die Alarmbausteine geht Verzögern und Filtern.
    Also erst wenn die 0 für geöffnetes Fenster länger als 2 sec. ansteht, durchlassen auf denn EMA Baustein.
    Welche Bausteine benötige ich dafür ?
    Danke im Vorraus
    Versuche 9018.
      Hallo, der funktioniert nicht verlagert mein Problem ja nur nach hinten.
      Ich muss Gewährleisten, dass die 0 mindestens 2 sec anliegt bevor ich sie durchlasse.
      So würde ich die 0 ja nur 2 sec verzögert senden.
        Hm, I thought the 1 would 'eliminate' the zero before it got passed on. Module 9017 ought to do what you want, I just checked and I use that somewhere in my logic for this purpose. Set the time for the OFF to 3 seconds, and keep the ON delay to zero. That module will 'eliminate' the input zero if a one arrives in time.
        Bram
          Danke ich teste das mal.
            Das klappt.
            Danke
