Physikalische Schicht KNX Bus
    KNX/EIB Physikalische Schicht KNX Bus
    eine kurze Frage hat einer eine gute Quelle wo der KNX Bus in der untersten Schicht, sprich wie sieht ein Bit auf der Leitung aus?
    Weiter würde mich noch interessieren wie die Multimasterfähigkeit, sprich das CSMA/CA Verfahren im Detail realisiert ist?
    Viel ist immer was vom UART TP zu lesen, was konkret hat der für Leistungsmerkmale?
    Hat da einer irgendwelche Quellen/Links?
    Die veröffentlichten Specs findest Du im KNX Shop unter KNX Specifications.
      Hier kannst Du die KNX Spec "kaufen" (für 0 EUR):
      https://my.knx.org/en/shop/knx-specifications
      Da steht alles was Du wissen willst und noch viel mehr
        Die Specs sind ziemlich trocken, aber sehr detailliert.
        Ein gute Beschreibung, was auf Hardwareebene passiert und Funktion + Belegung des Busankopplers findet man in den KNX Grundkurs-Unterlagen. Die gibt es als ebook sehr günstig:
        https://www.amazon.de/KNX-Grundkursu...1&keywords=knx
        Es gibt auch eine Paperback-Version, aber die deutschsprachige Auflage ist vergriffen.
          Super, danke für die schnelle Antwort, da habe ich dann erstmal was zu lesen.
