Siemens Raum Controller Contouch
    kann mir jemand sagen wo ich beim
    Siemens 5WG1204-2AB11 Raum Controller Contouch die Solltemperatur einstellen kann.
    Bei mir im Display wird immer nur ein ? bei Soll angezeigt.
    Also ich mache das indem ich auf die Heizungsseite gehe. Dann auf Heizung drücke. Die Solltemperatur auswähle und dann die Solltemperatur verstelle. Die Solltemperatur solle aber schon zu sehen sein.
    VG
    Jürgen
      Genau so mache ich das auch!
      Aber ich kann mir im Dispaly ja auch noch die Ist und die aktuelle soll Temperatur Anzeigen lassen.
      Ist Temperatur wird angezeigt und Soll nicht.
        Die Istemperatur kann man sich anzeigen lassen. Die Solltemperatur wird nur im Dialog Solltemperatur angezeigt. Wo willst du den die Solltemperatur sonst anzeigen?
        Ich glaube ohne Fotos was du meinst kommen wir nicht weiter.....
        VG
        Jürgen
          This gallery has 1 photos.
            Rechts ist die Ist Temperatur und links soll eigentlich die Soll Temperatur angezeigt werden.
              Kann ich die Heizungsseite eigentlich noch ändern oder ist die so wie sie ist festgelegt?
                Wenn du in dem Bild auf Heizung drückst kannst du den Sollwert ändern? Siehst du ihn da?
                Kommst du mit der ETS an den Sollwert durch das lesen der der GA die mit KO 122 verknüpft ist? Leseflag gesetzt?
                VG
                Jürgen
                    KO121 Sollwertverschiebung != KO122 Sollwert
                      Okay was ist dies Set? ist das eine Eingebaute Funktion oder etwas das durch einen Kanal reinkommt? Du sprichst von Sollwert arbeitest aber eigentlich mit der Sollwertverschiebung.
                      Viele Grüsse
                      Jürgen
